https://vlab.su/
Asus X540UV (x540uv) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100114
Страница 1 из 1
lenz [ 27 фев 2020, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Asus X540UV (x540uv) не включается
Попал в ремонт сей аппарат после другого сервиса. Как то там удачно его там ремонтировали что пришел аппарат без мульта и биоса. Мульт IT8995E поставили новый, биос смог найти пока Winbond 25q64fsQ который вроде совместим. Дежурка на месте, но реакции на кнопку нет. Биосы пробовал зашивать разные. Есть предположение что все таки надо прошить мульт. Но не соображу как, на руках есть только первая версия программатора Вертьянова, но шлейфа которые были в наборе не подходят. Может я конечно и не прав, подскажите куда еще можно посмотреть
Ciber SLasH [ 27 фев 2020, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X540UV (x540uv) не включается
Сделайте переходник <нужный шлейф><= спаять проводами =><32pin стандартный шлейф>.
Или непосредственно на колодку расстановки конфигурации надеть проводки, а проводки распаять на плату в соответствии с распиновкой мульта.
Vertyanov_SS [ 28 фев 2020, 00:47 ]
если это маленькая зеленая платка, то с ITE никак не подружить - ног не хватит.
lenz [ 29 фев 2020, 09:43 ]
это черная платка ) я брал ту которая умеет все... и на втором форуме все пытался подбить вас сделать универсальную прошивку на проце покруче )
ну не суть ите она шьет
lenz [ 29 фев 2020, 15:15 ]
А можно попросить скинуть прошивку мульта x540uv не нашёл сходу
Vertyanov_SS [ 29 фев 2020, 21:56 ]
в основном образе флешки есть.
azizaqa [ 02 мар 2020, 07:49 ]
Ненадо прошить мульт. Недавно попал токая плата заменил мульт.
lenz [ 19 май 2020, 11:09 ]
Добрый день всем. Снова вернулся к тому ноутбуку, и обнаружил новые подробности. Снесена деталь H6512 расположена чуть выше мульта возле разьема TP. Подскажите пожалуйста что за деталь
sidsaid [ 19 авг 2020, 18:54 ]
lenz
Добрый день. H6512 - Это что то вроде металлической пружины(Кольцо из метала и внутри резина)
siberian [ 19 авг 2020, 22:33 ]
это надо было сильно постараться - H - Hole - отверстие
http://www.phpbb.com/
