Текущее время: 04 июн 2024, 17:37
Uomo
Заголовок сообщения: F540MB (X540MB ) Типовуха? Добавлено: 28 фев 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
X540MB Rev. 2.0 Стикеров нет, по наклейке с корпуса качается X540MB , родной тоже X540MB гемини лейк ( проц родной ) Почистил ТХЕ по винрейду,хеш заполнен, использовал OpenSSl , чистил родной дамп, + подменил еще биос регион. ведет себя одинаково со всеми прошивками ( почищенная, офф сайт, чужие дампы не лил ), потребление 0,09а и тишина. или при подмене биос региона также надо какие то манипуляции с подписью делать? Или я волшебный биос который починит плату ищу?
По напряжениям все что нащупал, есть все, кроме питания дискретной видеокарты.
Уже несколько асусов лежит с такими процами, у всех одинаковое поведение.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F540MB (X540MB ) Типовуха? Добавлено: 28 фев 2020, 15:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Пробуй (собран на основе дампа 204 версии). DMI поправил с твоего. Ключа винды в твоём не было. В версии 204 адреса ключа (повторяется в 3-х местах): 0x24426D, 0x264231, 0x4055D0. ЗЫ: вероятно прошивку мульта придётся считать и на его основе выковырять из 204 версии и прошить вручную в мульт.
