A52JE (K52JR rev 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100131 |
Fakeoke [ 28 фев 2020, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | A52JE (K52JR rev 2.1) Не включается |
Привет всем. Ноутбук Asus A52JE , внутри плата K52JR. подключаю ЛБП +19В, потребление 0.013А. поднимается LDO 3.3 и LDO 5. на кнопку включения не реагирует. начал смотреть на мульт при нажатии 125 нога PWR_SW в 0 падает с 3.3 значит кнопка отрабатывает. на 56 ногу сигнал должен дублироваться, но он не дублируется... значит мульт ее не дублирует потому что что....? биос я прошил найденный тут, ничего не изменилось. 14 нога EC_RST# 3.3 - ресет снят получается по схеме вроде и силовые сразу должны подняться после подключения питания, а у меня их нет... |
montekristo [ 28 фев 2020, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A52JE (K52JR rev 2.1) Не включается |
lid# и acin проверить. И прошить не мешало бы. Схемы я не видел, только БВ-ю. Ткните. |
Fakeoke [ 28 фев 2020, 13:03 ] | |
смотрю схему от k42jr но там мульт видимо другой ибо распиновка отличается |
Черномор [ 28 фев 2020, 14:02 ] | |
Замените танталы по силовой дежурке.. |
