DeeSee писал(а):
явно похоже на короткое
при отключении нагрузки (убрав перемычку, на фото ее как раз нет) сопротивление нормализуется, за дежурку отвечает я так понял uP9003Q (находится как раз с обратной стороны платы), после её снятия все так же 1,3Ом. Думаю прибегнуть к ЛБП, но сколько подать (1В?), чтобы ничего лишнего не выжечь и вернуть ли назад uP9003Q?
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 55 секунд: ---------- Подал с ЛБП 1В в нагрузку этого дросселя, потребление 0,51А и постепенно падает, спустя некоторое время нащупал нагрев хабовой части на комбайне. Придется звонить огорчать клиента.
