Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100157 |
makar303 [ 28 фев 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. В ноуте повреждено гнездо ( USB c ) питания ( оно же единое на этой плате ) . Первая проблема в том что не могу найти где купить данное гнездо... Вторая проблема , странное сопротивление из под USB c контроллера. Синим обозначил дорожку от гнезда к usb-с контроллеру . А красным цветом дорожка выходящая из под usb-c контроллера и на ней 6 оМ .... Подозреваю что это b+ , и думал что виновник сам контроллер usb-c . Но сняв его 6 оМ остались. Боюсь туда подавать напряжение , не зная что это за линия.. Буду благодарен за совет. |
sandro123 [ 28 фев 2020, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается |
USB3.1 TYPE C 24P 0.7CH SUNK FOXCONN/UT11123-107B9-7H connector type Вложение: Cattura.JPG
makar303 [ 29 фев 2020, 13:48 ] | |
sandro123 Thank you. So 6 Ohm it's too small in this line? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ---------- Problem was in RT7291BGQUF ( 4m=** ) . But i have problem with buy this type-c connector.... |
makar303 [ 19 мар 2020, 02:05 ] | |
Заменил RT7291BGQUF , контроллер type-c . Гнезда идентичного не нашел, а заказал набор гнёзд type-c Китая , и одно из них как-то запаял . Ноут заработал , тему закрываю. Спасибо ) |
