Текущее время: 02 июл 2024, 19:35
zveros
Заголовок сообщения: x55vd (Rev 2.1) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2020, 21:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92020_1545929650.png) |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Казахстан
Пришел типа после прошивки биоса нет изо. При подключении не было реакции на кнопку. Заменил входной ключ pq8801, бук запустился но без изо. Прошил биос ноут ожил, но пишет батарея не обнаружена. Чел уверял что батарея рабочая, месяц назад держала около часа. Проверил линии sda sdl падение напряжения одинаковое, пакеты проскакивают, напряжения на чарджере в норме. На всякий махнул чарджер и прошил несколько версий биоса результата не было. Отправил клиента за батарей. Клиент сам купил новую китайскую батарею, установил, говорит определяет, но не заряжает. Заряд изначально был 70%, щас упал до 7%. Подключил я его к ЛБП потребление 0, еще раз включил кз вплоть до 5 ампер и греется все тот же pq8801. И так то кз есть то нет. Без батареи КЗ нет никогда. Еще заметил на ACDRV напряжение только 19 вольт. Сопротивление ACDRV больше 100К. Снял pq8803 КЗ естественно ушло. На дроселе зарядки акб выдает 11.3 вольт. На отключенной акб напряжение 11.3 вольта, попробовал с лбп дать заряд напрямую, она не хочет брать. Куда еще копнуть дальше начинающему? Должна ли АКБ заряжаться с ЛБП напрямую? ---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ---------- Подсобрал бук, включил его от акб. Бук отработал 20 мин заряд упал с 7% до 0% и продолжает работать. Неужели батарея такая?
![](images/spacer.gif) |
