Текущее время: 02 июл 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Asus N705UD-GC174 (X705UDR) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:55
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемкой, со слов клиента, ноутбук он оставил в выключенном состоянии, на следующий день он не включился, на кнопку питания не реагирует.
MB: X705UDR
CPU: SR3LC
GPU: N17P-G0-A1
MIO: IT8995E-128
Charger: BQ24780S
B+ имеет стабильные 19В.
По чарджеру: VCC (28) - 19В; PHASE (27) - 0,24В; REGN (24) - 5,95В; ACDET (6) - 2,63В; ACOK (5) - 5,89В; ACDRV (4) - 24,2В.
Прилагаю фото с замерами сопротивлений на всех дросселях.
Буду благодарен за любой пинок в нужную сторону!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N705UD-GC174 (X705UDR) нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:27
Левый дроссель над sata, 1,4 Ом явно похоже на короткое, на вид дежурка.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:44
при отключении нагрузки (убрав перемычку, на фото ее как раз нет) сопротивление нормализуется, за дежурку отвечает я так понял uP9003Q (находится как раз с обратной стороны платы), после её снятия все так же 1,3Ом. Думаю прибегнуть к ЛБП, но сколько подать (1В?), чтобы ничего лишнего не выжечь и вернуть ли назад uP9003Q?
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 55 секунд: ----------
Подал с ЛБП 1В в нагрузку этого дросселя, потребление 0,51А и постепенно падает, спустя некоторое время нащупал нагрев хабовой части на комбайне. Придется звонить огорчать клиента.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N705UD-GC174 (X705UDR) нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:08
Проблема решена заменой комбаина на SR3LA, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N705UD-GC073 (X705UDR) не включается
Qwazar
05 июл 2020, 14:58
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N705UD (X705UDR) определить чип
crashy
27 ноя 2023, 14:54
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705UD (X705UDR) Не видит жесткий диск
stas78
16 мар 2019, 12:47
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x705UDR (compal) no hdd is detected
frankmnld
11 дек 2021, 03:28
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n705ud-gc073 (mb x705ud rev 2.3) bios
spam1012
14 янв 2020, 12:04
Сейчас этот форум просматривают: Fed-serv, igortver и гости: 38
