X502C (X402CA REV 2.1) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100591 |
dmitryrussf [ 12 мар 2020, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | X502C (X402CA REV 2.1) Не реагирует на кнопку включения |
Всем привет, аппарат пришел с поврежденным разъемом USB 3.0 и замкнутыми контактами в нем. Из дежурных напряжений присутствует 3.3 вольта, где должно быть 5 вольт, какие то 1.4 вольта, видимо откуда то попадают на эту линию. На 5vs enable присутствуют 4.9 вольта, а должно быть 2.4. При замыкании этого контакта на землю, появляются 5 вольт и Pgood с шимки. На 5 и 6 контакте флешки bios постоянно генерируют зацикленные импульсы. Ссылка на изображение https://yadi.sk/i/SvEeXI5htBfqfQ . Bios на всякий случай прошил, никаких изменений. Сопротивления на всех дросселях нормальные. Просьба, если у кого есть такая рабочая плата, померить падение напряжения на выводах usb 3.0. У меня на 2 и 3 контакте по 590mv, 5 и 6 по 410, 9 и 8 по 747. Также мульт не транслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб при нажатии кнопки. Подскажите куда посмотреть? |
dmitryrussf [ 12 мар 2020, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502C (X402CA REV 2.1) Не реагирует на кнопку включения |
Насчет утечки в 1.4 вольта. Нашел откуда она, это сигнал +V5REF_SUS_PCH с контакта хаба. Как считаете хаб под замену? |
leopold1112 [ 12 мар 2020, 22:28 ] | |
Если бы поиском пользовался, то знал, что до кнопки 5 вольт дежурки подымается, а 3 вольтовая уже после кнопки. |
dmitryrussf [ 13 мар 2020, 00:22 ] | |
leopold спасибо тебе от души, пнул в правильном направлении. Прошил другой версией биос (x402ca ver 209) и всё заколосилось ![]() |
