Текущее время: 30 ноя 2026, 02:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X751LD) Встроенная память
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 22:59
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, пришёл на ремонт Asus X751LD Rev 2.0 после залития с КЗ по памяти, банки скинул и двигал резисторы по найденным фото на просторах форумов, но эффекта не дало. Помогите БИОСом или информацией как отключить встроенную память.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Встроенная память
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:05
Должно работать, но это не точно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 01:01
Уже пробовал, не помогло. Так-же пробовал по теме viewtopic.php?f=40&t=37020&start=40 сообщение BadNurik, реакции тоже нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 01:05
какой пост с озу и без?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:01
Вот пост карты живой нету, нечем подключиться проверить. Да и у ASUS вроде нужна специальная карта вставляющаяся в DIMM слот,а такой у меня точно нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 09:04
там DEBUG порт между мультом и озу, посткарту туда распаять можно,
а вообще суть в следующем, если у тебя 100% рабочая материнка со снятой набортной памятью, то открываешь BoardViewer от матери и ищешь сигналы MD_ID их там три, путём перестановки страпов - перебираешь все возможные варианты, а их 9 и тебе должно с одним из них повезти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:21
Если данная их конфигурация будет описана в прошивке, а это бывает не всегда)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:55
для этой платформы судя по решённым темам работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:41
Тогда завтра достану пост карту и буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:20
Отписываюсь, распаял пост карту, зависала на оперативке. Ставил резисторы как в теме, что я указывал выше, потом как на картинке опубликованной тут, в итоге волей случая я тестовую планку DDR3L от Samsung с этого ноута поставил клиенту, вернувшись снова к нему на днях поставил DDR3L от kingston KVR16LS11\4 и всё завелось. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось stnj 19 апр 2020, 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:27
так ты б указал позиции страпов с которым всё заколосилось.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 19 апр 2020, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 21:51
Сделал как в Вашем сообщении выше. Картинку прикладываю. Отдельное спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
2863
18 янв 2019, 19:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-21 (DAZASMB18C0 Rev:c) Встроенная память
softovik72
04 май 2020, 13:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K555L (x555lp ) Встроенная память в КЗ
deadmaxpayn
13 апр 2023, 23:13
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga502iu (ga502iu) Встроенная оперативная память
Milmix
07 май 2026, 13:19
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5914
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 62
