Текущее время: 29 сен 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: ASUS M50VM не включаеться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:13
Приветствую!
Был залит в районе мульта и U8300, формирователся 1,8V. Поменял мульт, снял U8300 с ключами. Появились +5VO +3VO.
На кнопку не реагирует. На кнопке 3,3 есть. До мульта сигнал доходит. Аккумулятор не заряжает. Такое ощущение что мульт вообще не работает. Генерация есть, флеш опрашивает.
Куда еще глянуть? Уже ума не дам...
AC_IN_OC# 0
BAT1_IN_OC# 3,3(с батареей 0)
EC_RST# 3,3
PM_RSMRST# 3,3
VSUS_ON 3,3
ALL_SYSTEM_PWRGD 0
SUS_PWRGD 3,3
LID_SW# 3,3
SUSC_EC# 0
SUSB_EC# 0
PM_SUSB# 3,3
PM_SUSC# 3,3
PM_PWRBTN# 3,3(не меняеться)
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50VM не включаеться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:52
Заблокирован
при нажатии на pwrbtn не просаживается ? коротни на мульте на землю , ну и Bios прошить-бы...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:59
До мульта сигнал с кнопки доходит, мульт менял, биос шил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:04
TriZet писал(а):
Приветствую!
AC_IN_OC# 0
EC_RST# 3,3
PM_RSMRST# 3,3
VSUS_ON 3,3
ALL_SYSTEM_PWRGD 0
SUS_PWRGD 3,3
LID_SW# 3,3
SUSC_EC# 0
SUSB_EC# 0
PM_SUSB# 3,3
PM_SUSC# 3,3
56 ногу мультика (PM_PWRBTN# ) коротни на землю.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 13:28
коротнул, ничего
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 14:02
TriZet писал(а):
коротнул, ничего
U8300 с ключами на место поставил?....проверь еще раз пайку мульта...., может когда отмывал залитость снес элемент? или дорожки прогнили.......если все чисто то тогда южник под замену
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 14:31
U8300 не ставил пока. Хотел без нее попробовать. Вроде она заводиться со всеми при запуске?
А почему на батарею даже реакции нет? Зарядка не включается.
И мульт PM_PWRBTN# не пропускает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M50VM (asus M50VM ) НЕ включается,PS51020 кипяток
masser
2467
21 июл 2019, 12:32
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта
servicewit
2521
22 фев 2017, 16:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
KotLove
13 ноя 2017, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus L50VM (Asus M50VM) Не могу найти официальный биос
korkot
01 апр 2018, 13:39
korkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (m50vm) Постоянно перезагружается
gaydan
28 окт 2014, 10:37
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 41
