Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100961 |
Damson [ 24 мар 2020, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор |
Стоит SR3LA i5-8250u, купить можно SR3LD i3-7020u, SR2EV (Celeron Skylake). BIOS MCE проверял - все вышеперечисленное поддерживает. Было бы конечно хорошо, если прижился Celeron Skylake, но сильно сомневаюсь в этом. Если судить по таблице https://comsystem-tlt.ru/files/SA00233- ... idance.pdf любезно предоставленной BlackDoc-ом, i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA, но при этом разных поколений. Приживется ли? ставил кто-нибудь 6 или 7 поколение сюда? |
Azazehl [ 24 мар 2020, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор |
Damson писал(а): i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA, но при этом разных поколений одно и то же поколение, KabyLake, последний просто рефреш |
Damson [ 24 мар 2020, 18:04 ] | |
Получается 8 поколение так мало отличается от 7-го, что меняется без доработок? SR2ZU i5-7200u можно предлагать клиенту как вариант ремонта? |
Azazehl [ 24 мар 2020, 20:55 ] | |
главное чтоб бутгуард не был включен, а так шансы что заработает высокие |
Doc [ 24 мар 2020, 21:42 ] | |
Сообщение не в тему Damson писал(а): любезно предоставленной BlackDoc-ом Я не он, он не я ) https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=57350 а ссылка на мой сайт у вас, а его - Акодис) viewtopic.php?p=640567#p640567 |
DeathBringer [ 24 мар 2020, 22:30 ] | |
Damson писал(а): i3-7020u (который можно купить) и i5-8250u (который стоит) имеют одинаковый id 806EA i3-7020U бывают разные, с разными степпингами и разными CPUID.
Azazehl [ 24 мар 2020, 22:36 ] | |
DeathBringer ну я так понял, речь про финалку, а не про инженерники |
DeathBringer [ 24 мар 2020, 22:42 ] | |
Azazehl писал(а): а не про инженерники Я тоже. Те, что с ядром Kaby Lake-U, имеют CPUID=0x806E9. Более новые имеют ядро Kaby Lake-R с CPUID=0x806EA.---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- Хотя SR3LD - это Kaby Lake-R |
Черномор [ 25 мар 2020, 09:02 ] | |
Damson писал(а): Получается 8 поколение так мало отличается от 7-го, что меняется без доработок? По Kaby Lake-R BGA1356 посмотрите схему и сравните назначение некоторых принципиально важных шаров с Kaby Lake-U Плату переделывать придется однозначно. Возможно ли это на вашей хз, в руках не держал. |
Damson [ 25 мар 2020, 13:35 ] | |
Doc Сорри, Док, перепутал)) AzazehlDeathBringer Про бутгвард знаю только, что б.у. процы низя ставить. Речь про это https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2052.html Черномор Вы мне уже подсказывали в теме про Делл, там было все понятно. Посмотрел схему LA-b571 одним глазом. Чуть чуть по сравнивал со старой знакомой D801p. В части PowerManagement не отличается. На схеме есть упоминания некого CannonLake, ранее мне неизвестного. Есть вариации в сигналах PROC_SELECT#, XCLK_BIASREF,RSVD1. Будет время свободное еще посмотрю. Могу лишь догадываться, что Вы их уже нашли. |
Черномор [ 25 мар 2020, 14:01 ] | |
viewtopic.php?f=40&t=86125 |
Doc [ 25 мар 2020, 16:43 ] | |
Я эту же ссылку выше давал, но видно ТС не заметил ) |
DeathBringer [ 25 мар 2020, 17:26 ] | |
Damson писал(а): Речь про это Странное объявление. Разные процессоры свалены в одну кучу. SR3LD - это i3-7020U с CPUID=0x806EA QNZU - это какой-то инженерник SR2ZW и SR343 - это i3-7100U с CPUID=0x806E9 |
Черномор [ 24 авг 2020, 14:51 ] | |
Три раза +). Ваше понимание процесса и настойчивость достойны уважения однозначно. 8-е поколение и виски-лэйк давно уж, можно сказать что тот Kaby случайное промежуточное звено. Теперь поковырять 9--->8 )) |
