ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101183 |
gromTs [ 30 мар 2020, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия |
Вторая часть восстановления хитрой платы первая здесь viewtopic.php?f=40&t=98523 Запаян новый северный мост, плата запущена с сильно неродной видео картой 9300GS, отредактирован видеобиос у карты убралась ошибка MXM (хотя скорее всего частично). Плата запускается, выдает картинку, первые 3-4с реагирует на клавиатуру можно провалится в БИОС, потом клавиатура отваливается, притом и родная и через УСБ часы в БОИС тикают, если ничего не делать и воткнуть загрузочное устройство плата 5с подумает и выдаст что нет памяти для загрузки загрузчика с устройства. Память в БИОС определяет правильно, не определяет видеобиос (ну еще бы). Если быстро при запуске нажать ТАБ, проскакивает надпись про MXM но прочитать невозможно менее пол секунды. БИОС применялся и родной и с сайта АСУС, поведение чуть разное, но итог один нет памяти и мертва вся периферия, но видео как то работает. Что это может быть? не прошивка для мульта и сам мульт это точно (да и новый он, и вначале работает) потому что отваливается и УСБ тоже (дохнет юг?). Если убрать микросхему БИОС с видеокарты данные с основного не вычитываются (собирал БИОС с интеграции конкретно этого видеобиоса в основной, хотя вполне возможно неправильно так как эти секции очень сильно отличаются). Осложняет дело что не нашел ниодной асусовской платы с картой Нвидиа, хоть посмотреть как оно устроено в них. |
GA-8i915 [ 31 мар 2020, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия |
gromTs писал(а): дохнет юг? Может поможет. Недавно с другим ноутом разбирался, проблема зависал на заставке, итог дохлый юг. Проверьте другие симптомы выхода из строя юга, если хоть один есть, 100% можно менять. |
gromTs [ 31 мар 2020, 18:54 ] | |
В том то и дело что на холодную никаких подозрительных признаков нет, только после инициализации оборудования, проблема в том что юг грет кем то при предыдущих починках, видимо придется тоже снимать и смотреть ибо флюс под ним был, а вот комаунд не снят. |
azizaqa [ 01 апр 2020, 00:03 ] | |
Первоначално снимай юг смотри питаки. Ребол и снова зделай тест |
gromTs [ 01 апр 2020, 01:02 ] | |
Снял, оборванных нет, на всякий купил вместе с севером и юг, отреболил на свинец, запаял, красота, мертвый как кирпич. Начал рассматривать что прислал китаец более внимательно, а они не одинаковые при том что цифирки и буковки те же. Оказался самодельный перепиленый из чего то похожего (угадайте какой новый а какой старый :) ), печаль, буду реболить старый. |
GA-8i915 [ 01 апр 2020, 13:27 ] | |
зеленый новый, коричневый старый. |
gromTs [ 01 апр 2020, 18:44 ] | |
Верно конечно, не обратил внимание сразу на надпись чипсет вместо южный мост, посмотрел маркировку и доволен, а тут типичны abibas. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 9 секунд: ---------- Отреболил старый запаял, все так же, взял флешку с ДОС, успевает загрузить до приглашения и повисает, возможно это и не юг, уж больно точно отмеряет временные интервалы и никак не связано с последовательностью действий, похоже он просто виснет, а не периферия отпадает. И как назло нет ниодного проца S1G2, есть G3 и выше. |
GA-8i915 [ 01 апр 2020, 21:44 ] | |
gromTs писал(а): не обратил внимание сразу на надпись чипсет вместо южный мост Я не по надписи определил, юг первый раз вижу, на новом видно, что шлифовали (вертикальные линии и матовый серый цвет, а не как на родном черный и глянцевый). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- gromTs писал(а): возможно это и не юг, уж больно точно отмеряет временные интервалы и никак не связано с последовательностью действий Порты целы? Батарейку кушает, биос не сбрасывает, время идет? |
gromTs [ 01 апр 2020, 22:03 ] | |
Все цело и батарейка и порты (от же с них грузится пытается), а время он не сбрасывает еще 5 минут без батарейки питания с адаптера. |
gromTs [ 04 апр 2020, 23:59 ] | |
Нашел все таки атлончик подходящий в плату, тот же эффект, не процессор виноват, остается только видюха и прошивка которая к ней не подходит. Может кто видел мануал по вшиванию видеобиос от нвидиа в биос асус, в сети в только натыкаюсь на замену одного ати на другой. |
gromTs [ 07 апр 2020, 00:28 ] | |
В виду отсутствия хоть какой то новой информации, тему закрываю, приживление 26го моста тоже прошло не успешно есть инициализация (биос переделал под него), но видео нет, что то не допаял или картинки не подошли что нашел. |
