Asus F751sa (x751sa rev 2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101267 |
alikhan.makhanbetov [ 02 апр 2020, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F751sa (x751sa rev 2.0) не включается |
Всем привет!! Имеется ноут с платформами X751Sa rev 2.0 при подключение зарядника стартанут автосратом и примерно через 5-6 сек отключается и дальше нереагирует кнопка включение. При этом напруги дежурка 3,3 и5в есть, лид св 3,3в есть. На кнопке 3,3в нету, и на мульта тоже нету. На мульта не проходит питалка +3,3в. Вчера прошил биос с программаторами после ьэтого ноут запустился как положно работал час. Собрал ноут на корпуса выкручивал все болтики и попробую включить заново а он дальше не раегирует кнопка включение, автостарт есть изо не дает как для начало. Разобрал опять прошил биос н одальше не дало результат. Подскажите пж что это дальше, у кого есть схемы или бордвю, скинте на почту alikhan.makhanbetov@gmail.com |
serega1576 [ 03 апр 2020, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F751sa (x751sa rev 2.0) не включается |
Отправил, проверьте |
