Текущее время: 23 июн 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Asus F751sa (x751sa rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:34
Всем привет!! Имеется ноут с платформами X751Sa rev 2.0 при подключение зарядника стартанут автосратом и примерно через 5-6 сек отключается и дальше нереагирует кнопка включение. При этом напруги дежурка 3,3 и5в есть, лид св 3,3в есть. На кнопке 3,3в нету, и на мульта тоже нету. На мульта не проходит питалка +3,3в. Вчера прошил биос с программаторами после ьэтого ноут запустился как положно работал час. Собрал ноут на корпуса выкручивал все болтики и попробую включить заново а он дальше не раегирует кнопка включение, автостарт есть изо не дает как для начало. Разобрал опять прошил биос н одальше не дало результат. Подскажите пж что это дальше, у кого есть схемы или бордвю, скинте на почту alikhan.makhanbetov@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751sa (x751sa rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:35
Отправил, проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
SergAnt007
26 авг 2016, 16:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
68
13102
29 июл 2019, 13:43
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
