Текущее время: 21 ноя 2024, 18:30
gromTs
Заголовок сообщения: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия Добавлено: 30 мар 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
Вторая часть восстановления хитрой платы первая здесь viewtopic.php?f=40&t=98523Запаян новый северный мост, плата запущена с сильно неродной видео картой 9300GS, отредактирован видеобиос у карты убралась ошибка MXM (хотя скорее всего частично). Плата запускается, выдает картинку, первые 3-4с реагирует на клавиатуру можно провалится в БИОС, потом клавиатура отваливается, притом и родная и через УСБ часы в БОИС тикают, если ничего не делать и воткнуть загрузочное устройство плата 5с подумает и выдаст что нет памяти для загрузки загрузчика с устройства. Память в БИОС определяет правильно, не определяет видеобиос (ну еще бы). Если быстро при запуске нажать ТАБ, проскакивает надпись про MXM но прочитать невозможно менее пол секунды. БИОС применялся и родной и с сайта АСУС, поведение чуть разное, но итог один нет памяти и мертва вся периферия, но видео как то работает. Что это может быть? не прошивка для мульта и сам мульт это точно (да и новый он, и вначале работает) потому что отваливается и УСБ тоже (дохнет юг?). Если убрать микросхему БИОС с видеокарты данные с основного не вычитываются (собирал БИОС с интеграции конкретно этого видеобиоса в основной, хотя вполне возможно неправильно так как эти секции очень сильно отличаются). Осложняет дело что не нашел ниодной асусовской платы с картой Нвидиа, хоть посмотреть как оно устроено в них.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия Добавлено: 31 мар 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
gromTs писал(а): дохнет юг? Может поможет. Недавно с другим ноутом разбирался, проблема зависал на заставке, итог дохлый юг. Проверьте другие симптомы выхода из строя юга, если хоть один есть, 100% можно менять.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия Добавлено: 01 апр 2020, 01:02 |
Снял, оборванных нет, на всякий купил вместе с севером и юг, отреболил на свинец, запаял, красота, мертвый как кирпич. Начал рассматривать что прислал китаец более внимательно, а они не одинаковые при том что цифирки и буковки те же. Оказался самодельный перепиленый из чего то похожего (угадайте какой новый а какой старый :) ), печаль, буду реболить старый.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия Добавлено: 01 апр 2020, 18:44 |
Верно конечно, не обратил внимание сразу на надпись чипсет вместо южный мост, посмотрел маркировку и доволен, а тут типичны abibas. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 9 секунд: ---------- Отреболил старый запаял, все так же, взял флешку с ДОС, успевает загрузить до приглашения и повисает, возможно это и не юг, уж больно точно отмеряет временные интервалы и никак не связано с последовательностью действий, похоже он просто виснет, а не периферия отпадает. И как назло нет ниодного проца S1G2, есть G3 и выше.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия Добавлено: 01 апр 2020, 21:44 |
gromTs писал(а): не обратил внимание сразу на надпись чипсет вместо южный мост Я не по надписи определил, юг первый раз вижу, на новом видно, что шлифовали (вертикальные линии и матовый серый цвет, а не как на родном черный и глянцевый). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- gromTs писал(а): возможно это и не юг, уж больно точно отмеряет временные интервалы и никак не связано с последовательностью действий Порты целы? Батарейку кушает, биос не сбрасывает, время идет?
