Текущее время: 29 сен 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: не стартует asus m50sv с кнопки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:43
Всем привет помогите кто сможет нойт не включается с кнопки, включается только если вытащить аккумулятор вытащить батарейку cmos и вкючить от сети то сам включается и работает нормаль и выключается с кнопки нормально с батарейкой тоже включается один раз сам а с кнопки никак проблемма началась после замены инвертора он не подходил потом поставил старый он внутри коротит и подсветка мерцает
 Заголовок сообщения: Re: не стартует asus m50sv с кнопки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:49
Здраствуйте. Если инвертер подключяли с неотсоединенной АКБ и проводом питания то придется менять мултик.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 05:09
а где это можно сделать и сколько это обойдется?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 13:01
Прежде всего ето всего предположение возможной неисправности, и на практике не всегда потверждается.
Если Вы сами поменяете мульт то и будет его стоймость кар стоймость ремонта. В сервисных центрах ета неисправность относится где то к среднему уровню, хорошо что деталь недорога, с продавцов китая она стоит 2...2,5 долара США, в ebay.com чють дароже.
Плата F5SL ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M50Sv (asus) Замена видеокарты
congo
12
7064
19 окт 2014, 12:01
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50S (M50Sv) Замена G84 на G96
askaraqer
27 фев 2015, 18:14
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +5vsus
relect
2971
02 апр 2015, 23:37
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50SV ( видео 08g2041nv20) Проблемы после замены G84-625-A2
olegv73
14 мар 2016, 13:02
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (M50SV) определить элемент
azarius
20 июл 2016, 11:57
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 37
