Текущее время: 25 май 2024, 23:14
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus (ux333fn r2) нет изо Добавлено: 07 апр 2020, 17:51 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
не понимаю один косяк,пришёл залитый,почистил,попаял.запустился,на внешнем есть на своём нету,посмотрел разьём от матрицы,один контакт выгорел,ну да и хрен с ним,потом на плате разьём смотрю,крайние два контакта на которые должно приходить 19 вольт нет ничего,нашёл смд с надписью -к- на корпусе,это как я понимаю просто предохранитель,поставил нулевой резюк и плата не включается напряжений нет ,только до дежурки доходит 19 вольт,снял,опять изо есть на внешке,звонил разьём там норма,на землю нет ,что за хрень .может кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 5 секунд: ---------- попутал чуток,не до дежурки доходит,а до шим зарядки.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus (ux333fn r2) нет изо Добавлено: 07 апр 2020, 22:05 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
сергей петрович писал(а): ...посмотрел разьём от матрицы,один контакт выгорел Могла и матрица пострадать, другая исправная подкидывалась? Шлейф кстати тоже не мешало бы проверить заменой, или хотя бы прозвонить
