Текущее время: 11 ноя 2026, 14:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:39
Доброго дня!
Пришёл НБ от клиента, после самостоятельной разборки, перестал давать изо.
Перебрал, осмотрел, прошил биос - не помогло.
Симптомы:
НБ вкл, потребление 1.3а, проц греется, видео - нет. кулер работает. На внешку изо нету.
Схемы и бордвью не нашёл.
Есть низкое питание по одному из дросселей видео (0.4в), греется шим up9024q. (если поднять дросель то питание 2в и шим всё равно греется.)
И на разъёме матрицы явно чего-то не хватает из питаний, но без схемы не могу разобрать.
На разъёме матрицы есть дорога с низким сопротивлением к земле, думаю КЗ. (вероятно дёрнули шлей матрицы без отключения акб)
Нужна помощь со схемой и\или подсказать аналог со схемой: шим up9024q.
Схема разъёма матрицы или подскажите похожий ноут с бордвью.
Фото с замерами приложу к посту.
Заранее больше спасибо!=)
 Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:00
ищите слот Debug паяйте посткарту, ну или в слот озу, что там у вас есть.
там Ryzen установлен?
up9024q шим питания GPU, греться он не должен, скорее всего ему тапки.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 09 апр 2020, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Edp Pin out
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:10
Модератор
Модератор
Для этого схема не нужна. По даташиту на матрицу смотрите питания (со стороны матрицы).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:44
Спасибо за советы всем. Действительно не сообразил замеры проводить "от матрицы".
Проверю всё, отпишу.
Да, верно.
В продаже с ними тяжко. Аналоги на него неизвестны?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:05
только на али
UP9024QQKF UP9024Q UP90240 поищите
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:30
Увидел по 5в линии к этой микрухе резитор мёртвый. кинул перемычку - теперь эта шим вообще не работает.
Думаю буду заказывать.
Но может кто владеет даташитом\пинаутом\куском схемы или бордвью, где стоит такой шим?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:38
Без дросселя питатель не будет работать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:44
Модератор
Модератор
Очень похож по распиновке на RT8812A (0Z)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 09:20
Не должен. Но такие замеры были. явно с ним что-то не так.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:49
прозвонил. да похожа. и пробита: по 1 пин (boot) 0ом
на 5 пине (вероятно VID) - КЗ.
Откуда может идти VID?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:51
Модератор
Модератор
FC1989 писал(а):
VID
VIDы идут с проца, если это его питание или с видяхи, - если это её питание.
 Заголовок сообщения: Re: F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:05
Привёз Микруху с Али - заменил, всё работает.
Аналоги не рискнул ставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F570ZD-DM288T (X570ZD REV 2.0) Залитие, определить номинал
JimStiven12
02 мар 2021, 02:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f570zd-dm102 (x570zd 2.0) шим дежурки
ajax329
03 сен 2020, 15:26
wraper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F570ZD (X570ZD 2.0) есть только дежурка
Away
3130
30 дек 2020, 16:42
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
within1915
12 окт 2023, 09:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
maxim0001
3783
10 ноя 2020, 15:15
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, anton6690, digitalworkshop, foras, maratcompas, murodmtx06 и гости: 93
