Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101545 |
meht41 [ 11 апр 2020, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN |
Всем здравствуйте. Перестала работать клава после обновления, прошивка в мульте пустая, залил от GL502 - частично заработала, нужен dump именно от GX501 серии. Выручайте ! |
guar33 [ 11 апр 2020, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN |
meht41 писал(а): прошивка в мульте пустая, Еслиб было пусто, ноут вообще не стартонул, а так прошиаку в основном биосе можно поскать ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 14 секунд: ---------- пробуйте |
meht41 [ 12 апр 2020, 12:40 ] | |
это прошивка от основного мульта it8995 на 128 Кб, там стоит еще один мульт it8171 к которому подключена клава и у него объем памяти 57 Кб, нужна походу именно она. Если шью в нее дамп от др моделей, то клавиши начинают частично работать, но разные в зависимости от прошивки, все вместе не работают ... в основном дампе нету |
bass [ 12 апр 2020, 21:22 ] | |
пробуйте из под винды прошить: https://yadi.sk/d/5W2Nyj_dbwjxhg |
meht41 [ 13 апр 2020, 14:37 ] | |
bass писал(а): пробуйте из под винды прошить: https://yadi.sk/d/5W2Nyj_dbwjxhg Спасибо, прошил, заработало включение numpad и сам он, т.е динамика изменений есть, но часть клавиш так и не заработали, хотя добавилось несколько, которые раньше не срабатывали, клаву тестером проверял - все кнопки отрабатывают, резюки подтяжки проверил, сопротивление по линиям проверил (все ровно), куда копать дальше ..? может трабл с контроллером клавы ? |
bass [ 13 апр 2020, 15:22 ] | |
обе утилиты из архива запускали ? |
meht41 [ 13 апр 2020, 17:54 ] | |
bass писал(а): обе утилиты из архива запускали ? да, обе отработали без каких либо сообщениях о ошибках, после ребута даже клава rgb стала загораться, но 20-30 клавиш не отрабатывают... ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 47 секунд: ---------- Победил, трабл был в загнутом контакте клавы, сразу не заметил, видимо хозяин переподкидывал ее, а так защелка разъема была открыта и загиба не видно. Огромное спасибо за прошивку !!! |
