ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101762 |
Страница 1 из 3 |
androm [ 17 апр 2020, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка |
МВ запускается автостартом, промаргивает 4 светодиодами и гаснет, далее по кругу. Все питания по Power Guide есть, включая питания SOC и видео, из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, остальные скачут. Сопротивление по +-DATA USB в порядке, сопротивления по дросселям - тоже. БИОС шил инженерным дампом, до прошивки МВ не запускалась, моргая одним диодом и выключаясь. Жду Ваших рекомендаций! |
dennis85 [ 17 апр 2020, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка |
Аккумулятор заряжаться пытается(если успеваете посмотреть)? Мать автостартует при подключении внешнего блока или от батареи тоже? На 6 ноге NCP81101A pgood появляется? |
azizaqa [ 18 апр 2020, 10:44 ] | |
Смотри сторону ртс |
androm [ 18 апр 2020, 18:34 ] | |
dennis85 писал(а): Аккумулятор заряжаться пытается(если успеваете посмотреть)? 1. На аккумуляторе - 1v, TS1# BAT CON низкий. Возможно, заряжается. 2. Батарея разряжена, с ней старта нет. 3. На 6 ноге NCP81101A pgood появляется и тут же падает, как и остальные сигналы. ---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ---------- azizaqa писал(а): Смотри сторону ртс 1. Генерация на кварце есть 2. RTC_RST# - 3v 3. SRTC_RST# - 3v |
IOD [ 18 апр 2020, 20:06 ] | |
androm писал(а): БИОС шил инженерным дампом По наклейке?
dennis85 [ 19 апр 2020, 02:54 ] | |
androm писал(а): 1. На аккумуляторе - 1v, TS1# BAT CON низкий. Возможно, заряжается. 2. Батарея разряжена, с ней старта нет. 3. На 6 ноге NCP81101A pgood появляется и тут же падает, как и остальные сигналы. Коль батарея исправна(скажем вычитать по SMBUS и убедится), ее можно зарядить от лабораторника(подать на контакты когда вставлена в материнку), чтобы сравнить поведение при работе от АКБ. Если биос вычитывается, а мать кружится в преинициализации, возможно ME не чистый или биос не подходящий. Ну и хаб/проц как бы тоже могут такое устраивать(сопротивления по их линиям питания надеюсь смотрели). |
androm [ 19 апр 2020, 14:35 ] | |
IOD писал(а): По наклейке? По наклейке, да. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- dennis85 писал(а): сопротивления по их линиям питания надеюсь смотрели Сопротивления смотрел, опасно низких не увидел! Батарею заряжу - отпишусь! |
bass [ 20 апр 2020, 13:47 ] | |
на LPC что то появляется ? а то может и пост коды идут уже. |
WIN [ 20 апр 2020, 17:00 ] | |
Думаю до биоса дело еще не дошло, мать перезапускается не обнаруживая какого-то ресета, не лишним будет пробежать по ресетам и посмотреть какого не хватает. была вроде такая же мать с таким поведением, виновник был SoC |
androm [ 20 апр 2020, 17:17 ] | |
Сгорел шим дежурки. Дождусь доставки, заменю, тогда отвечу на все советы! Спасибо! |
androm [ 06 май 2020, 14:13 ] | |
dennis85 писал(а): ее можно зарядить от лабораторника К сожалению, батарея не заряжается. Ток заряда - 0, TS1# BAT CON - низкий. Проверить поведение с батарей не смогу. bass писал(а): на LPC что то появляется ? На LPC AD подпрыгивают 3v, без импульсов. CLK_KBCPCI_PCH - подпрыгивает до 2v. WIN писал(а): мать перезапускается не обнаруживая какого-то ресета Проходят все основные сигналы из POWER ON SEQUENCE, но перезапускаются. Все тотально еще не замерял. Проскакивет очень короткий импульс EC_RST#, и далее по циклу. Питание на флешке тоже скачет. WIN писал(а): виновник был SoC Как диагностировать подобное?И еще: если померить осцилографом (без делителя) кварц 24mHz, то запускается стабильно питания проца и хаба. Потребление при этом - 0,27a. Поделитесь мыслями, пожалуйста! |
IOD [ 06 май 2020, 14:20 ] | |
androm писал(а): если померить осцилографом (без делителя) кварц 24mHz Генерация не срывается при этом?
androm [ 06 май 2020, 14:31 ] | |
IOD писал(а): Генерация не срывается при этом? Генерация остается, судя по осцилографу. Но синусоида странная. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ---------- И еще: на этой схеме должен быть сигнал +3V? Его я не наблюдаю. И рождаться ему неоткуда... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 3 секунды: ---------- dennis85 писал(а): ее можно зарядить от лабораторника Подкинул заряженную батарею - с ней МВ просто не включается |
androm [ 07 май 2020, 13:39 ] | |
Извините, был перебит кабель включения. С батареей включается, включается светодиод включения, потом еще три, потом выключается. Весь цикл - полторы секунды. |
androm [ 08 май 2020, 18:42 ] | |
Еще раз измерял сигналы. Заметил, что BUF_PLT_RST# странный - проскакивает 2 очень коротких импульса: один амплитудой 1,5 в, второй - 3 в. И в промежутках низкий очень странный, будто идет переменка амплитудой полвольта. Никогда такого не видел! Что это может быть? Также идет импульсная просадка по +3VSUS, до 2,8 в, тоже короткая. |
Edn [ 08 май 2020, 21:57 ] | |
androm писал(а): Также идет импульсная просадка по +3VSUS, до 2,8 в, тоже короткая. Ну если силовая проседает, то делить схему на участки и искать виновника. Умозаключениями тут не обойдешься. |
androm [ 11 май 2020, 15:36 ] | |
Просадка идет ТОЛЬКО при питании AC. От батареи - никакой просадки нет. Так что я думаю, это переходные процессы. ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- +VCCIN - 1.75v. Не много? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 24 секунды: ---------- Сделал замеры на SODIMM. Питания в норме. DRAMRST# - 1v. Data Input/Output (5.7,15,17 выводы) - 0,2v с импульсами. Это норм? |
Edn [ 11 май 2020, 22:30 ] | |
На SMBus попытка вычитки SPD происходит ? androm писал(а): +VCCIN - 1.75v. Не много? Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5 |
androm [ 12 май 2020, 16:01 ] | |
Edn писал(а): На SMBus попытка вычитки SPD происходит ? Там память впаянная. Но сигналы посмотрю! ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 6 секунд: ---------- SMB_CLK_S и SMB_DAT_S поднимаются до 3,3 v и сразу падают. Импульсов нет! Обмен с флешкой в обе стороны идет. |
Edn [ 12 май 2020, 21:36 ] | |
Часто SMBus душит сетевуха |
androm [ 13 май 2020, 08:35 ] | |
Отпаивать сеть? |
xirurg101 [ 13 май 2020, 09:07 ] | |
androm писал(а): Отпаивать сеть? делов на 5 минут проверить |
androm [ 13 май 2020, 19:07 ] | |
Проверил. Не помогло. Все то же самое! |
IOD [ 13 май 2020, 19:43 ] | |
Сопротивление по +1.5VSG, +NVDD относительно корпуса? |
androm [ 14 май 2020, 13:53 ] | |
IOD писал(а): Сопротивление по +1.5VSG, +NVDD +1.5VSG - 390 ом, +NVDD - 18 ом, +1,35VO - 450 ом |
IOD [ 14 май 2020, 20:25 ] | |
androm писал(а): +1.5VSG - 390 ом, +NVDD - 18 ом, +1,35VO - 450 ом тут похоже проблемы нетуandrom писал(а): из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA, остальные скачут силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть.
androm [ 15 май 2020, 17:02 ] | |
+3VA_DSW и 1 +5VSUS появляются после кнопки |
IOD [ 15 май 2020, 19:49 ] | |
androm писал(а): +5VSUS появляются после кнопки А должны быть до кнопки. Делайте замеры напряжений на PU8100 до нажатия кнопки. Укажите ссылку на биос, который зашили.
Uomo [ 15 май 2020, 21:19 ] | |
Пол платы перекопано, а пост карту так и не подцепили. Впаяная память есть,или только слотовая,заведумо исправную ставили? И все таки, ткните в слот пост карту, може так все понятнее станет. |
androm [ 16 май 2020, 10:37 ] | |
Міша Смич писал(а): а пост карту так и не подцепили. На посткарте по 0 Міша Смич писал(а): Впаяная память есть,или только слотовая,заведумо исправную ставили? Память впаяна, исправную ставил. Без изменений. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
