K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101783 |
savaxt [ 19 апр 2020, 03:08 ] | |
Заголовок сообщения: | K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится |
Поступил ноут. был разорван шим-провод кулера и вентилятор работает на полную. восстановил провод - кулер при включении стоит, потом включается, но крутится медленно. то есть PWM сигнал с мульта идёт. но оборотов даёт мало. температуру показывает реальную и довольно высокую - 80+ по ЦП и ГПУ, в Probe NB под нагрузкой скорость показывает 100% по кулеру, в аиде 30%. в простое 44% и 30% соответственно. кулера пробовал другие - та же история дрова ставил родные с сайта на всё - толку ноль в чем может быть проблема и как лечится? |
dennis85 [ 19 апр 2020, 04:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится |
Проблема относительно типовая. Попробуйте подкинуть процессор. Если родной работает корректно, можете компенсировать установкой резистора на место C5001, номинал резистора в диапазоне 220-470k. Можно сначала поставить подстроечный на 500k. |
savaxt [ 19 апр 2020, 13:13 ] | |
процессор менял, 3 варианта - разницы никакой нет я так понимаю - температура корректно определяется - порой до 90 градусов доходит. по крайней мере по показаниям аиды. но pwm увеличивается до 30% и не более того |
regroom [ 19 апр 2020, 17:30 ] | |
savaxt BIOS шили? |
dennis85 [ 19 апр 2020, 18:57 ] | |
savaxt писал(а): я так понимаю - температура корректно определяется - порой до 90 градусов доходит. по крайней мере по показаниям аиды. но pwm увеличивается до 30% и не более того 30% это по Аиде или осликом/мультиметром? Попробуйте резистор поставить и посмотреть на изменения. |
savaxt [ 19 апр 2020, 19:18 ] | |
dennis85 писал(а): 30% это по Аиде или осликом/мультиметром? Попробуйте резистор поставить и посмотреть на изменения. по аиде. хорошо, попробую сегодня - отпишусь |
savaxt [ 20 апр 2020, 04:37 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: K72D (K72DR) Вентилятор еле крутится | |||||||||
215 дамп, резистор 330 ком, замена кулера в совокупности дали приемлимый результат. 70 градусов в стресс-тесте. обороты 3300 можно закрывать всем спасибо за подсказки
