Текущее время: 30 сен 2024, 12:18
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП Добавлено: 09 дек 2012, 20:27 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Добрый день, уважаемые форумчане Ноутбук Asus A52d, материнская плата K52DR REV 2.2. При питании от акб, при нажатии на кнопку вкл. загораются светодиоды и гаснут, старта нет. При подключении зарядки + акб - наблюдается произвольный старт и циклически мигают три светодиода. При внешнем осмотре обнаружены выломаные дорожки на разъеме hdmi, дорожки были перепутаны между собой и косались корпуса. ( рис. 1) После вскрытия ноутбука выявлен нагрев полевиков nikos p1203bv в цепи питания процессора, если не ошибаюсь. Также звонится на землю кондер pj8500.( рис. 2) Помогите с подбором аналога для транзисторов. На примете есть два шт. не уверен какой именно подойдет мне. Вот маркировка транзисторов: FDMC8884 дока тут http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMC8884.pdfи FDS4410 дока тут http://www.allcomponents.ru/html/fairchild/fds4410.htmlДока на nikos http://products.niko-sem.com/images/pro ... 266013.pdf
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП Добавлено: 10 дек 2012, 11:23 |
s_saska писал(а): так редко бывает, надо проверять сток-исток в обе стороны. Уточню. Сток-исток проверял стандартным методом, прикладывая щупы мультиметра в прямом и обратном направлении ). Остальные транзисторы, присутствующие на плате, спокойно звонятся таким методом.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП Добавлено: 10 дек 2012, 14:59 |
unit1 писал(а): что вам мешает их поменять на аналогичные? "тут" на 5 минут(заменить)дела ,ставьте такие же по переходу рабочие(по крайней мере для проверки) и будет вам счастье! Как я уже писал в первом посте, вопрос был по подбору аналога транзистора. Я выложил ссылки на документацию (предпологаемые замены). Хотел спросить более опытных електроников какой мосфет подойдет, т.к полного аналога я не нашол, а у претендентов различные переходные характеристики. Вот и незнаю какой выбрать - более быстрый или более медленый. Выбор транзисторов брал из того что можно купить в нашем городе (в наличии). Помогите с выбором.
Заголовок сообщения: Re: Asus A52d циклично мегают светодиоды при питании от БП Добавлено: 10 дек 2012, 15:17 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Rds более важный параметр. FDS4410 поприличнее выглядит. Я так обычно с видеокарт такие снимаю, благо дохлых GeForce 8800 и подобных много.
