https://vlab.su/
Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101813
Страница 1 из 1
Edoger [ 20 апр 2020, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!
Доброго дня коллеги! Встал вопрос, прошу дать совет! Попал на ремонт Asus K43S (м.п. K43SD rev: 4.1).... И как обычно нету изображения на матрице, а так же на VGA и DVI..... По схеме, за вывод изображения отвечает HAB BD82HM65..... Видеочип N13M-GE1-S-A1.... Вопрос, точней совет: Обычно если нету изображения ни откуда, меняется видеочип. Схема утверждает что выводом изображения занимается HAB. То есть HAB под замену? Хотя по работающему куллеру и загружающемуся винчестеру я бы отдал предпочтение на замену видеочипа...... Вот я смотрю на схему....видеочип на прямую на процессор, с процессора на HAB, с HAB на все выходы изо... Значит HAB под замену! Интелловских ноутов было не много в ремонте, в основном AMD.... Начитан что интелловкие хабы редко летят, вот и спрашиваю совета!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Да.... матрица исправна, шлейф исправен. Дежурные напряжения, напряжения питания проца, хаба, видеочипа, памяти присутствуют. Мерялись на дроселях. Это отметается. Как я писал ноут грузится, но изо нет...
m1chaelc [ 20 апр 2020, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!
Сопротивления дат юсб на землю? Винчестер не показатель загрузки, подпаяйте посткарту, на худой конец подключите клавиатуру и проверьте наличие реакции на num или caps. Оперативку хотя бы подкиньте. Сходу менять все чипы не заменив флешку биоса на новую с исправной прошивкой тоже не лучшая идея.
Edoger [ 20 апр 2020, 12:26 ]
Да ну Вы что! Я круговой заменой не занимаюсь! BIOS прошивал, кроме замены конечно. Ноут просто умер...хотя когда я его утром пытался включить, он включился раза с 6... ХАБ!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Сейчас посмотрел по сигналам.... EDID сигналы отсутствуют...а они идут из ХАБа... Смотрел осликом!
seminenko [ 20 апр 2020, 12:36 ]
Если проще поменять хаб чем подпаять посткарту, то кто ж вам помешает его, хаб, поменять
Edoger [ 20 апр 2020, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!  [РЕШЕНО]
Виновник ХАБ! Заменил, ноут заработал.... Тема закрыта!
http://www.phpbb.com/
