Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101815 |
Felix-irk [ 20 апр 2020, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца |
Всем привет! После завершения работы все корректно завершается, темнеет экран, но кулер шумит и индикация включения остается. Пробовал диск с заведомо исправной виндой, не помогло. Почитал что нужно почистить ME регион. Слил дамп, пытаюсь чистить в проге intel ME/TXE injector. Нужен файл с чистым ME, помогите корректно подобрать файл с чистым ME и разобраться с программой, чипсет HM76. |
Azazehl [ 20 апр 2020, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца |
дайте серийный номер, я вам инженерник дам. Только DMI в него пропишете и все |
Ciber SLasH [ 20 апр 2020, 13:22 ] | |
Felix-irk писал(а): пытаюсь чистить в проге intel ME/TXE injector. Сколько разу уже говорилось... выбросите этот инжектор на свалку! Работа с биосом только через Intel-овский SystemTools! |
Felix-irk [ 22 апр 2020, 05:46 ] | |
Azazehl писал(а): дайте серийный номер, я вам инженерник дам. Только DMI в него пропишете и все Дадите готовый дамп? И с редактированием DMI не сталкивался, как и с правкой ME. Вот номер D5N0CV847319227. Но хотелось бы разобраться чтоб иметь опыт. ---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Работа с биосом только через Intel-овский SystemTools! Какую версию нужно под мой чипсет? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- Вот оригинальный дамп |
igils [ 22 апр 2020, 07:17 ] | |
Felix-irk писал(а): Но хотелось бы разобраться чтоб иметь опыт. Для этого нет никаких препятствий. Ветка методики и технологии. Все темы про правке прошивок иллюстрированны картинками, для наглядности. Сиди только и конспектируй темы. Про какую выбрать версию программы - даже не смешно. Значит даже не пытались запускать утилиту, иначе трудно пропустить в ней список поддерживаемых хабов, на основании чего можно сделать логическое заключение, какую версию утилиты надо под определенную версию ME. |
Ciber SLasH [ 22 апр 2020, 12:33 ] | |
Felix-irk писал(а): Какую версию нужно под мой чипсет? viewtopic.php?p=751058#p751058 |
Azazehl [ 22 апр 2020, 20:41 ] | |
Felix-irk BIOS X550VC |
Felix-irk [ 23 апр 2020, 11:21 ] | |
Правка биоса не помогла, так же висит на лампочке после отключения и полностью вырубается длительным нажатием. Что еще может влиять? |
montekristo [ 23 апр 2020, 11:32 ] | |
Тестером смотрите, какие напряжения остаются. Возможно по vs пробит ключ. |
Черномор [ 23 апр 2020, 11:58 ] | |
HM76 перекатайте и все будет ok |
Felix-irk [ 23 апр 2020, 13:10 ] | |
Читал же подобную тему и не придал значения одной рекомендации Проблема в том, что установлен второй диск в отсек привода, так вот без диска система рубится как надо. Завтра буду экспериментировать с разными моделями дисков и настройками энергосбережения. |
K2notebookservice [ 23 апр 2020, 18:05 ] | |
Felix-irk писал(а): Завтра буду экспериментировать с разными моделями дисков и настройками энергосбережения. Напишите чем закончится, столкнулся с похожей проблемой, на той же платформе |
Felix-irk [ 24 апр 2020, 05:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца [РЕШЕНО] |
K2notebookservice писал(а): Напишите чем закончится, столкнулся с похожей проблемой, на той же платформе Внимательно осмотрев салазки нашел переключатель внутри. Сдвинул в другое положение и проблема ушла. Тему закрываю. |
