Текущее время: 19 май 2024, 16:44
Glat
Заголовок сообщения: Asus Vivobook Pro 17 N705UDR Нет заряда батареи Добавлено: 20 апр 2020, 19:34 |
Сообщения: 5 Откуда: Israel
Здравствуйте уважаемые форумчане, Попал ко мне сей аппарат с проблемой заряда батареи.Комп от зарядного устройства работал от батареи нет . Проверил батарею! мертвая !на выходе контроллера 0 V. На самих элементах по 3,7V .Винда видит батарею крестов не рисует пишет идет заряд но заряда нет , Индикатор заряда ведет себя странно то горит оранжевым то вдруг моргает белым то опять оранжевым . Но что самое интересное что при отключенной батарее индикатор продолжает гореть оранжевым светом винда пишет что батарея подключена и заряжается , Контроллер заряда BQ24780S Замеры АСDET-2.7V ACOK-3.3V ACDRV-24.7V ACN.ACP-19.5V CMSRS 18.7V VCC-19.5V PHASE -12.6V . Напряжение на PHASE при каждом включении постоянно разное , при старте 0,24V через 3-5 сек вырастает до 12,6 независимо подключена батарея или нет. Попробовал сбросить bios отключив батарею и БП и удерживать кнопку 30сек , После этого комп вообще перестал запускаться , По нажатию кнопки загорается индикатор питания и заряда при нажатии и удержании 10 сек индикация тухнет , 5V и 3,3V дежурки присутствуют, картинки нет, Пытался найти схему на сей девайс но увы , BIOS перепрошивал тот же эффект, Прошу прощения за сумбур обращаюсь первый раз, Подскажите пожалуйста куда копать уже крышу срывает
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro 17 N705UDR Нет заряда батареи Добавлено: 20 апр 2020, 21:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Чарджер 12,6В выдает, а батарея ничего не жрет Возможно она у Вас просто залоченная. Проверьте для начала 4-х выводный предохранитель на плате батареи. Если целый, можно прочитать батарею по SMBUS и посмотреть статусы регистров. Биос перепрошивали как и чем?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro 17 N705UDR Нет заряда батареи Добавлено: 20 апр 2020, 23:05 |
Glat писал(а): BIOS прошивал программатором , дамп купил на BIOSFIX. то что скачал с официалки весит 6Mb а родной дамп 8Mb. Просто у Вас там вроде как восьмое поколение, а седьмое+ без чистки ME региона никуда не поедет. Glat писал(а): прочитать батарею по SMBUS как можно Скажем демкой BE2Works с конвертером на LPT(или CH341 с входов 24 серии(5,6,7 пин), но читать будет далеко не все батареи).
