ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101858 |
sitizen64 [ 21 апр 2020, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек |
Здравствуйте уважаемые форумчане. На Asus X200MA нет звука, кодек ALC3236. В диспетчере только интеловское аудио с восклицательным знаком (ошибка код 10) RST# почему то не снимается с кодека. Пробывал менять кодеки (3шт взятые в Partsdirect) +3VS - 3.3 7 LDO3 CAP - 1.36 9 DVDD IO - 1.4 11 ACZ RST# AUD - 1.345 13 SENSE A - 1.4 26 +5VS AUDIO - 5 27 +LDO1 CAP - 4.3 36 +3VS - 3.3 41 +5AMP - 5 47 DLY OP SD# - 3 |
dennis85 [ 21 апр 2020, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек |
sitizen64 писал(а): RST# почему то не снимается с кодека. Проверьте RN2001(33Ом) 7-8 pin, Q3701(3904), D3701(BAW54) и сопротивление на корпус с 8 пина RN2001, так как он идет прямо в проц. |
sitizen64 [ 22 апр 2020, 07:29 ] | |
dennis85 писал(а): Проверьте RN2001(33Ом) 7-8 pin, Q3701(3904), D3701(BAW54) и сопротивление на корпус с 8 пина RN2001, так как он идет прямо в проц. Да я сначало тоже подумал та транзистор с диодом, даже менял их. У транзистора на коллекторе 3в а вот на эмиттере 1.3в, думаю может с ЛБП туда подать и смотреть где вылезет(прадварительно сняв RN2001). Резисторная сборка целая, связи тоже. На ACZ SYNC AUD есть шевеления а вот ACZ SDOUT AUD и ACZ BCLK AUD тишина. |
dennis85 [ 22 апр 2020, 07:57 ] | |
sitizen64 писал(а): думаю может с ЛБП туда подать и смотреть где вылезет Попробуйте снять PR3719(исли установлен) и Q3701(цепь PowerDown выходных каскадов усилителя), что будет с ресетом. Каково сопротивление на корпус с 8 пина RN2001(с и без установленного RN2001). |
sitizen64 [ 22 апр 2020, 19:48 ] | |
dennis85 писал(а): Попробуйте снять PR3719(исли установлен) Нет R3719 не устанавлен. Снятие Q3701 ничего не изменило, сопротивление с установленной ALC3236 не мерится (как будто на линии кондер с очень низкой емкостью), при подаче в линию 3вольт греется кодек. Буду заказывать новые ALC3236, второй раз подрят их беру Partsdirect и такая вот фигня. Прошлый раз тоже так мучался, с донора поставил заиграло сразу. Не думал что опять так нарвусь. Поменяю отпишусь, там может заодно донор придет с Краснодара |
dennis85 [ 22 апр 2020, 21:20 ] | |
sitizen64 писал(а): второй раз подрят их беру Partsdirect и такая вот фигня. да, в последнее время участилась тенденция, что с Partsdirect что китайцы могут фигню прислать... |
sitizen64 [ 09 май 2020, 23:03 ] | |
Проблема решена. Пришли новые микросхемы, запаял-все заработало. Проблема оказалась в том, что на жале паяльника было напряжение которое пробивало микросхему при запайке. |
