Asus GL553 (GL553VD 2.0) Не видит n17p-g0-a1. Замеры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101868 |
ia.vertolet [ 21 апр 2020, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL553 (GL553VD 2.0) Не видит n17p-g0-a1. Замеры |
Здравствуйте. На плате установлен n17p-g0-a1. Надо менять Есть доноры. 2 видеочипа. Вопрос - с какого начать? Чтобы на нем и закончить. Сделал предварительные замеры. Может кто то тоже делал. Фото использовал одно для удобства. Вложение: 8765.jpg Вложение: 4578565.jpg
dennis85 [ 21 апр 2020, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL553 (GL553VD 2.0) Не видит n17p-g0-a1. Замеры |
Платы идентичны? Или по крайней мере по типу и количеству чипов памяти(и их обвязки)? |
bass [ 22 апр 2020, 12:52 ] | |
так себе статистика по сопротивлениям. они будут разные даже от температуры чипов. |
dennis85 [ 22 апр 2020, 15:25 ] | |
bass писал(а): они будут разные даже от температуры чипов Согласен. Но не в два-четыре раза |
ia.vertolet [ 22 апр 2020, 18:53 ] | |
bass писал(а): так себе статистика по сопротивлениям. они будут разные даже от температуры чипов. Согласен, возможно в пустую трачу время. Но лишние замеры никогда не помешают. Да и время есть) Позже сравню чипы памяти. Отпишусь. |
LEXAGRIN [ 25 апр 2020, 23:29 ] | |
По моей небольшой статистике по чипам n17p-g0, если сопротивление по линии nvvdds 30-60 Ом, чип скорее жив чем мертв, если меньше 20 Ом то как правило имеем код 43. По питанию ядра 0,8-2 Ом примерно тоже в пределах нормы. Ну и естественно должны быть адекватные показания по линии 1,8в и по питанию памяти. |
ia.vertolet [ 29 апр 2020, 01:56 ] | |
запаял видеочип номер 1. Полет нормальный. |
dennis85 [ 29 апр 2020, 02:15 ] | |
"Глаза боятся - руки делают" Мои поздравления с удачным опытом! |
