https://vlab.su/
X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101920
Страница 1 из 1
SergeiVldRemV [ 22 апр 2020, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210
Всем здравствуйте, такая ситуация есть ноутбук Asus X450LN с платой X450LD.
На плате помер проц SR16Q (Intel Core i3-4010U), у меня был в наличии новый SR210 (Intel Pentium 3805U), долго не думая (видимо очень зря) его я и запаял.
Собрал новый дамп bios из части родного и обновления с офф сайта, прошил, запаял.
Ноутбук с кнопки стартует, на флешке bios видно кратковременный обмен данными при старте, далее тишина, потребление на лбп 0.3а сразу после старта и не меняется.
Напряжения все поднимаются.
Сначала подумал может распаянная озу не работает или bios плохой зашил, прошил другим 100%рабочим скаченным с сайта, результат не изменился.
Собирался отключить встроенною озу, но тут вдруг подумал может процессор то не подходит.
Посмотрел характеристики, увидел что старый цп на Haswell а новый то на Broadwell-U.
Хотел прошить bios от другого ноутбука asus с процессором как у меня и в попытках поиска такой модели смог найти только с процессорами i3 i5 i7. Скачал с офф сайта bios для X455Lj но не смог его срастить с со старым дампом, получается на пол mb больше нужного размера, прошивать получается пока нечего. Есть ли смысл вообще прошивать bios с такой платы если там в списке нет не только моего цп но дискретный видеочип там 9го поколения а у меня 8го(gt840)
Есть вообще какая то возможность подружить эту плату с данным цп.
Сам пока кроме как в родной дамп вставить me от Broadwell-U ничего придумать не могу, да и это думаю не поможет.
dennis85 [ 22 апр 2020, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: X450LN (X450LD) Замена SR16Q наSR210
Не припомню, чтобы кому-то удавалась такая замена.
Uomo [ 22 апр 2020, 21:41 ]
SergeiVldRemV
код проца надо ему
SergeiVldRemV [ 23 апр 2020, 04:13 ]
Міша Смич
На подобии как с заменой видеочипов делают?
Uomo [ 23 апр 2020, 10:46 ]
SergeiVldRemV
Сначало надо собирать информацию, а потом паять.
А то обычно, сначала паяем - потом думаем :-):
Вот тут можете почитать: Применение CPUID на практике для замены SoC
SergeiVldRemV [ 23 апр 2020, 17:55 ]
Есть у меня такая проблема, бывает сначала делаю потом думаю :-(
Проверил свой дамп MCExtractor поддержки моего цп естественно нет, а есть там cpu40651_plat72_ver00000017 и cpu40650_plat72_verFFFF000B причем оба по два раза.
Скачал с github cpu306D4_platC0_ver0000002F (как я выяснил из просторов интернета у SR210 CPU ID 306D4 и вообще у всех цп на ядрах Broadwell-U)
Сначала просто заменил в hex редакторе данными находящимися в скачанном модуле cpu306D4_platC0_ver0000002F данные в родном дампе блока cpu40651_plat72_ver00000017 (расположение и размер искомого блока брал из показаний MCExtractor ) по размеру всё сошлось, так как блок cpu40651_plat72_ver00000017 встречается в дампе два раза, сделал три версии прошивки, где заменял оба, только первый и только второй. Прошил, изменений нет.
Погрустил, потом решил сделать замену через UEFITool, нашёл через поиск два модуля в которых были строки из части дампа cpu40651, извлёк их, вставил в них данные из cpu306D4, собрал дамп, прошил поведение платы снова не изменилось.
Подозреваю я то то сделал не так, или нужно ешё что то.
Проверял собранные образы MCExtractor там вместо старого cpu40651 появлялся новый cpu306D4.
Приложу свои дампы, может на всякий случай.
Я хоть примерно в правильном направлении двигался?
Uomo [ 23 апр 2020, 20:05 ]
попробуйте
SergeiVldRemV [ 24 апр 2020, 08:56 ]
Увы не заработало. :-(
Подпаял пост карту, пробегает пара кодов(обычно 10,b0,90 ) и останавливается на 00.
Потребление тока как и раньше 0.А
Раз стопорится на 00 значит дело вероятно всё таки в цп?
Doc [ 24 апр 2020, 09:43 ]
Там в той же теме по ссылке написано, если дочитать до конца - простое добавление CPUID не добавляет сразу же поддержку процов )
Статья не о том, как добавить, а как посмотреть заранее и не страдать фигней
SergeiVldRemV [ 24 апр 2020, 10:01 ]
Да видел, как раз читая это начал понимать что вероятно ничего уже не заработает, но попробовать то нужно было.
http://www.phpbb.com/
