ASUS K52JR не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=10197 |
kosha1382 [ 10 дек 2012, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K52JR не включается |
ASUS K52JR не включается был залит - в итоге отгнила MB39a132 ( заменил ) теперь когда к ноуту подключаешь БП начинает моргать светодиод винта и слышно как винт цыклично заводится ( винт рабочий !!! ) RT8206A - в цыкле с винтом пропадает и появляется 3.3 V и 5 V ( заменил на RT8206B ничего не поменялось ) подскажите куда копать дальше ? |
ars44 [ 10 дек 2012, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52JR не включается |
Копать в сторону тщательного поиска отгнивших деталей под микроскопом. |
tvios [ 10 дек 2012, 19:44 ] | |
а без винта какие напряжения на 8206? в норме? |
kosha1382 [ 10 дек 2012, 20:33 ] | |
ars44 писал(а): Копать в сторону тщательного поиска отгнивших деталей под микроскопом. перерыл на наличие гниляков раза 3 и тщательно tvios писал(а): а без винта какие напряжения на 8206? в норме? без изменений |
unit1 [ 10 дек 2012, 21:22 ] | |
смотрите сигнал enbl "скачет " он или нет,а вообще больше похоже на перегрузку по питанию я бы снял перемычки по 3 и 5в дабы удостовериться,где проблема. |
kosha1382 [ 11 дек 2012, 16:43 ] | |
unit1 писал(а): смотрите сигнал enbl "скачет " он или нет,а вообще больше похоже на перегрузку по питанию я бы снял перемычки по 3 и 5в дабы удостовериться,где проблема. перемыку на 3.3 в снял пропали скачки ( но ноут не вкл ) куда дальше ? |
kekc86 [ 11 дек 2012, 17:32 ] | |
силовые 3.3 и 5 вольт должны быть до включения кнопкой |
unit1 [ 11 дек 2012, 18:40 ] | |
kosha1382 писал(а): перемыку на 3.3 в снял пропали скачки ( но ноут не вкл ) куда дальше ? я бы удивился если бы ноут включался бы с разорванной перемычкой 3в ,да и 5в тоже куда дальше? естественно искать потребителей этих 3в,кто то их подсаживает, берем тестер в руки и вперед искать "виновника" |
siberian [ 11 дек 2012, 19:09 ] | |
kosha1382 писал(а): куда дальше ? А дальше смотреть куда эти 3,3 коммутируются. Скорее всего за каким-то из ключей КЗ |
tvios [ 11 дек 2012, 19:31 ] | |
еще как вариант - при нагрузке просаживается БП, попробовать другой подключить |
Canon [ 11 дек 2012, 19:59 ] | |
Где-то кз смотри все мосфеты, даже думаю в зарядке мосфет дохлый |
Alex-bezil [ 13 дек 2012, 18:18 ] | |
согласен с предыдущим, обвязку мосфетов тоже надо смотреть |
