Текущее время: 31 май 2024, 21:25
rost2000
Заголовок сообщения: ASUS UX32VD (UX32VD Rev. 2.1) Диод питания не горит, не включается, батарея не заряжается. Добавлено: 26 апр 2020, 16:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Предыстория: ноут ASUS UX32VD Rev. 2.1 у меня с 2012 года, годы работал полностью исправно, не считая сдохшего на 2-й год кэширующего SSD 32Gb, которого отключил аппаратно, распаяв перемычку PJP8901. Позднее были заменены родной HD на SSD и АКБ. Пару лет назад ноут был залит водой, но после оперативного обесточивания и сушки выяснилось, что пострадала только клавиатура (не работала кнопка включения и диоды на клавишах, заводился через открывание крышки). Самостоятельная замена клавиатуры полностью исправила ситуацию. Отработал благополучно еще с год при постоянном использовании.
Со временем стала периодически пропадать зарядка батареи (подключена, но не заряжается), лечилось только полным обесточиванием АКБ или ноута, потом АКБ перстала заряжаться совсем. Подменные БП и АКБ показали, что дело в плате. Потом еще раз случился совсем небольшой залив, после которого могла снова пострадать клавиатура, но после сушки вроде как восстановилась в норму. На подменной клавиатуре ноут также стартовал нормально.
Но в какой-то момент при сборках-проверках ноут стал заводиться через раз и быстро перешел в состояние, когда не заводится никак, диод питания перестал гореть. Вооружился BoardView, Общей схемой на платы семейства, тестером, интернетом и мозгом (плату диагностирую и ремонтирую впервые).
На плате никаких внешних повреждений не обнаружено. Измерения на голой плате, подключенной к БП, показали, что есть дежурка 3,3В, а вместо 5В есть только 1,27В.
Провел измерения напряжений по выводам ШИМа RT8239B / PU8100 1 - 0.5 (FB1) *эталонные показатели 2?* 2 - 4.9 (ENTRIP1) *эталонные показатели 2.9?* 3 - 1.91 (TON) 4 - 2.04 (ENTRIP1) 5 - 2.04 (FB2) 6 - 0.04 (PGOOD) *ненормально? должно быть 3.3?* 7 - 8.06 (BOOT2) 8 - 3.33 (UGATE2) 9 - 3.25 (PHASE2) 10 - 0.42 (LGATE2) 11 - 19.28 (VIN) 12 - 5.73 (ENDLO) *смущает, так как эталонно 6,8?* 13 - 0.12 (SECFB) 14 - 5.05 (LDO5) *здесь 5В есть* 15 - 3.33 (LDO3) 16 - 0 17 - 1.27 (PHASE1) *а должно быть 5В* 18 - 1.27 (UGATE1) *а должно быть 5В* 19 - 4.56 (BOOT1) 20 - 1.27 (BYP1) *а должно быть 5В*
На ШИМе чарджера BQ24725 / PU8800 без АКБ замеры такие (в целом больше похоже на норму): 1 - 19.28 (ACN) 2 - 19.28 (ACP) 3 - 18.66 (CMSRC) 4 - 24.00 (ACDRV) 5 - 2.87 (ACOK) 6 - 2.58 (AC IN) 7 - 0 (IOUT) 8 - 3.32 (SDA) 9 - 3.32 (SCL) 10 - 0.77 (ILIM) 11 - медленное снижение от 9.40 до 7.40 (BATDRV) *какой-то непонятный эффект, индукционное замедление?* 12 - медленное снижение от 9.00 до 7.08 (SRN) *какой-то непонятный эффект, индукционное замедление?* 13 - медленное снижение от 9.00 до 7.00 (SRP)*какой-то непонятный эффект, индукционное замедление?* 14 - 0 15 - 0 16 - 6.03 (REGN) 17 - медленное снижение от 8.20 до 6.55 (BST) *сильно ниже ожиданий 12-13* 18 - медленное снижение от 8.20 до 6.63 (HG) *какой-то непонятный эффект, индукционное замедление?* 19 - медленное снижение от 7.70 до 6.28 (LX) *какой-то непонятный эффект, индукционное замедление?* 20 - 18.99 (VCC)
Допускаю, что проблема где-то на уровне цепи ШИМа RT8239B (раз нет нормальной дежурки 5В), на ШИМе чарджера BQ24725 и возможно дополнительно на мультиконтроллере IT8572G / U3001 (грешу из-за проблем с зарядкой АКБ).
Если правильно понимаю логику работы ШИМа, то часть линий работают на вход, а часть на выход, как результат обработки ШИМом. Если на входе приходят правильные напряжения, а на выход идут неправильные, то виноват ШИМ. Если же на вход приходит что-то тне то, то надо искать источник. Дежурку 5В ШИМ RT8239B формирует? Или это на вход ему приходит?
Буду признателен, если сориентируйте по направлению дальнейшего поиска.
rost2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (UX32VD Rev. 2.1) Диод питания не горит, не включается, батарея не заряжается. Добавлено: 26 апр 2020, 21:25 |
IOD писал(а): На этой плате сделаны Entrip управляемыми, т.е. резистор PR8106 на корпус управляется с PQ8108. Проверяйте PR8106 и наличие сигнала 5VSUS_ON на PQ8108. Резистор PR8106 целый (238 КОм при номинале 249 КОм), а на мосфете PQ8106 действительно нет сигнала 5VSUS_ON на 5-й ноге. По схеме сигнал должен идти через 0-омный резистор с мультиконтроллера (5VSUS PWRON L, вывод DAC4/DCD0#/GPJ4). Выходит, мультиконтролер под замену?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (UX32VD Rev. 2.1) Диод питания не горит, не включается, батарея не заряжается. Добавлено: 26 апр 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
rost2000 писал(а): 2.87 (ACOK) Просажен, ищите почему. Может потому мульт и силовую не включает
rost2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (UX32VD Rev. 2.1) Диод питания не горит, не включается, батарея не заряжается. Добавлено: 27 апр 2020, 00:20 |
Міша Смич писал(а): rost2000 писал(а): 2.87 (ACOK)
Просажен, ищите почему. Может потому мульт и силовую не включает С рабочих плат в других ветках пару раз давали расклад по ШИМу, в случаях ACOK был 2,9 / 2.88. Не похоже, что у меня здесь выбивается из нормы. IOD писал(а): Сначала биос прошейте. А вообще странно, что биос нужен, чтоб на выключенном ноуте диод зажечь. Было бы правильно, если бы диод умел гореть до подачи сигнала на биос и всё остальное.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (UX32VD Rev. 2.1) Диод питания не горит, не включается, батарея не заряжается. Добавлено: 27 апр 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
rost2000 писал(а): А вообще странно, что биос нужен Включением индикации управляет мульт, а в Асусах, как правило, мультовая прошивка находится в биосе.
