Asus (x55vd) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102049 |
adm2010 [ 26 апр 2020, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (x55vd) не включается |
День добрый. Ноутбук Asus X55VD rev 2.1 не включается.Кто-то уже пытался его понять, первоначально как я понял его залили,не сильно.Была реакция на кнопку, не поднимались напряжения. Осмотрел район мульта, нашел "сопли" на резюках, все убрал, отмыл. Ноут начал включаться. проверил, собрал, отдал. Через 2 недели пришел с тем же диагнозом. Есть дежурка, есть реакция на кнопку, включить можно, но с кнопки уже не выключается. Что мне не понятно, так это +1.8VS, он то в КЗ, то 450 Ом, какое-то плавающее КЗ |
IOD [ 26 апр 2020, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (x55vd) не включается |
adm2010 писал(а): +1.8VS, он то в КЗ, то 450 Ом Когда КЗ? Сразу как отключите питание от платы?
adm2010 [ 26 апр 2020, 18:36 ] | |
IOD писал(а): Когда КЗ? Сразу как отключите питание от платы? В том то и дело что нет. Оно как-то произвольно появляется. Как вызвать данное явление не знаю, собственно как и не знаю, как сделать так, чтоб его не было. Не могу понять закономерность. Как я понимаю если бы КЗ было постоянно то это значит хабу конец? 1.5в питание оперативки тоже отсутствует |
igils [ 26 апр 2020, 20:33 ] | |
Не КЗ это. Сразу после выключения какое-то время остается заряженным бутстрапный конденсатор, удерживая в открытом состоянии транзистор нижнего плеча. Тоже самое происходит иногда, если перед замером сопротивления на выходе источника производить позвонку цепей шима. Надо просто разрядить его перед замером. Короткое оно или есть, или его нет. |
adm2010 [ 27 апр 2020, 14:00 ] | |
Обратил внимание на то, что меняли кварц возле хаба, решил поставить заведомо исправный, после замены напряжения поднялись, но не было картинки, перепрошил биос, ноут дал картинку, буду тестировать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 48 секунд: ---------- Рано обрадовался... Через пару часов бук снова не включается нет тех же напряжений, но если чуть дунуть феном в район того самого кварца, градусов 150, то ноут заводится. Какая то мелочевка дохнет? |
IOD [ 27 апр 2020, 18:07 ] | |
А если прижать хаб с той стороны, где греете? |
adm2010 [ 27 апр 2020, 18:46 ] | |
IOD писал(а): А если прижать хаб с той стороны, где греете? Пока включается, как перестанет, попробую ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 14 секунд: ---------- IOD писал(а): А если прижать хаб с той стороны, где греете? Проверил, старта нет |
Boglen [ 27 апр 2020, 23:43 ] | |
Керамику с резисторами в той стороне осмотрите. Я так сдохший кондер выискивал когда-то давно. Обклеивал каптоном и дул феном. Он как раз градусах на 80 у меня и отзывался. |
Liqwy [ 28 апр 2020, 00:13 ] | |
похоже на неисправность хаба. если туда дуете и оно заводится. попробуйте прижать пальцем и запустить. если же реакции никакой не последует, осмотрите обвязку клокера. на LA 8861 например это является типовой неисправностью ( уходят в кз керамические кондеры. при полной исправности клокера |
adm2010 [ 28 апр 2020, 08:46 ] | |
Liqwy писал(а): попробуйте прижать пальцем и запустить. Реакции нет, буду искать мелочевку, печально, что схемы нет... ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Boglen писал(а): Керамику с резисторами в той стороне осмотрите Если дунуть с обратной стороны(не более 150 градусов в течении 5-7 сек.) тоже заводится, буду искать |
