Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
storm23rus
Заголовок сообщения: Asus s6f искаженное изображение Добавлено: 20 фев 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Принесли данного зверя с искаженным изображением. Матрица LTD111EXDA, но ощущение такое, что бук думает, что стоит матрица на 10'. Шлейф прозвонил-целый. PANEL_ID в низком уровне, как и должно быть с матрицей на 11,1'. Пзу-ха звонится до материнки, с шиной всё в порядке получается. Пробовал на PANEL_ID подать высокий уровень-результата ноль, всё так же. Снимал ПЗУ матрицы, запускал без неё-изо без изменений. Матрицу другую подкинуть не вариант, в наличии их ни у кого нету, только везти под заказ. Решил прошить ПЗУ, но не нашёл прошивку. До меня меняли кренку 78L05, старая выгорела. Посему вопрос, что можно ещё сделать для диагностики в моём случае, отложив прошивку ПЗУ? Если надо шить ПЗУ-то может у кого завалялся дамп с такой матрицы? Поделитесь, ежели не сложно. Фото изображения прилагаю.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus s6f искаженное изображение Добавлено: 21 фев 2013, 11:40 |
ars44 писал(а): Резисторы R271 и R283 проверь. Если они в порядке, возможно юг. но не могу сказать точнее, потому как ты ничего не сказал про FWH. Прошивку надо бы подкинуть, прежде чем что либо менять, а потом уже если не поможет смотреть в сторону юга. Резисторы чуть ли не в первую очередь проверил... Надо прошивать...
