Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102198 |
vti_it [ 30 апр 2020, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства. |
Изначально ноут был залит. Заменён мост SLJ8E. Проработал месяц. Возвратился со странной проблемой. При подключении зарядки происходит самопроизвольный старт, появляется изображение и ноут через некоторое время выключается. И так всё повторяется в цикле. Индикатор батареи при этом не гаснет. От батареи ноутбук работает без проблем. Заменил на всякий случай BQ24725a. Без успеха. Мозгов не хватает. Нужна помощь. Всем заранее спасибо и крепкого здоровья. |
AndreyZagr [ 30 апр 2020, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55VD-SX245D (K55VD Rev 3.0) Проблема с работой от зарядного устройства. |
vti_it Проверь мосфеты верхний и нижний ключи чарджера и еще заодно ключ который Batfet Если по бордвью то это PQ8805, PQ8807 и Batfet - PQ8806 |
