Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102253 |
madiyarmw [ 02 май 2020, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается |
Здравствуйте! Пришел данный бук с залитием в области мультиконтроллера, чарджера, возле шим отвечающий за напряжение 1.05 Вольт. И в области транзистор шим дежурки. Плата уже была очищена в другом сервисе. Мультконтроллер поменял, брал с донора, с другой платы, но еще не прошивал. Так же заменил все ключи в обявзке шим дежурки( PQ8100-PQ8103, PQ9102, PQ9104). Подключаю ЛБП к плате, и проседает B+, вместо 19 Вольт, было от 1-го вольта до 3-ех. Менял чарджер, подал 19 Вольт на токовый датчик в обход, потребление 240 мА стали теплыми в области ключей шима дежурки, и возле ключей видеочипа. Разорвал перемычки PJP8501,PJP8502. Поменял входные ключи и 19 Вольт пошли по плате. После очередной замены ключей дежурки, подключил ЛБП к плате. Потребление возросла до 1.44 Ампера, и упало до 0.71, начал греться хаб, а так же УНЧ LM48901, после выпайки УНЧ. Потребление стало 150 мА, и плата становится теплой с обратной стороны, с обратной стороны в левой части платы, в области от ключей дежурки до хаба, не могу тактильно определить что именно греется, плата становится едва теплой. В этот момент присутствуют напряжения: +1.35VO,+ 1.05V, 3 и 5 Вольт дежурных напряжений, +1.8VO Сопротивления основных линий: PL8100(+3VA_DSWO)- 11 kOm PL8101 (P_5VSUS_LX_30)-14kOm PL8200 (+VTT_CPU_VO)- 86 Om PL8301(+1.35VO) - 638 Om без ОЗУ PL8600(+1.8VO)- 14 kOm PL8502(+NVVDD)- 11Om PL8001 (+VCORE)-18 Om PL8701(P_FBVDDQ_LX_30)- 191 Om Прошу помощи у коллективного разума, за пинком в нужном направлении. Заранее спасибо |
ShamanDDM [ 02 май 2020, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается |
Можешь этот бук пинать уже в любую сторону. |
madiyarmw [ 25 май 2020, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается [РЕШЕНО] |
Был обрыв дорожки 19 Вольт на ключи шим ОЗУ. Кинул перемычку и все запустилось |
