X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102266 |
dehan [ 02 май 2020, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео |
Здравствуйте, надо отключить Nvidia GT720,снял дросселя питания видеочипа, в общем получилось, но молотит вентилятор на всю мощность, что еще нужно сделать? |
Doc [ 02 май 2020, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео |
прошить от CA |
dehan [ 02 май 2020, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео [РЕШЕНО] |
Doc писал(а): прошить от CA прошил от CA, все равно молотит на всю и не регулируются обороты ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 37 секунд: ---------- Doc вернул назад дросселя и все стало норм, видео видится только процовое, вобщем чтобы сделать UMA достаточно просто прошить прошивку от платы CA спасибо! |
ShamanDDM [ 03 май 2020, 00:48 ] | |
Обрати внимание на тепловыделение отключенной видюхи. Если питание не отключил, то может хорошо греть. |
