Текущее время: 20 май 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: D541NA-GQ263T (X541NA) Автостарт после неудачной прошивки
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:07
При попытке прошить через встроенную в биос утилиту ноут перестал нормально стартовать. Включение идёт, поднимаются все напруги, светится оранжевым зарядка, хотя акб не подключена. При удержании кнопки питания выключается и тут же включение.
На настоящий момент проблема, что не могу прошить мульт, прогер (svod1 Водопьянова) ошибку подключения выдаёт.
 Заголовок сообщения: Re: D541NA-GQ263T (X541NA) Автостарт после неудачной прошивки
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:32
Нафига мульт шить? Шейте основной биос программатором. Автостарт на асусах при сброшеном cmos это нормально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:01
реакций на перепрошивку биоса нет. думаю, что повредилась как раз ес
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
предполагаю, что надо AVCC 67 ножка на мульте откинуть что бы не стартовал. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:22
сколько попадались асусы с биосом никогда мульт не шил, только основную флеш, может ваш биос ему не подходит
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:55
Всё бывает в первый раз.
Недавно пришлось шить мульт (причём на Tetris-е, т.к. в впаянный не шился). Если версии прошивки мульта и основного биоса разные (или мульт вообще не понятно откуда), то мульт может засосать из биоса мусор вместо прошивки, т.к. адрес прошивки мульта в основном биосе может быть другим в другой версии.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:11
Эта проблема решилась, биос работающий подобрал и уже на нём обновился до последней версии.
Теперь изначальная проблемка = viewtopic.php?f=40&t=102629
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D541NA-GQ263T (X541NA) нет питания на hdd и dvd
Mobimas
15 май 2020, 11:25
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
COWAND
03 ноя 2017, 01:55
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus d541na (x541na) утопленик нужна фото платы
focs
09 июл 2018, 22:14
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 08:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D541NA-GQ335T (X541NA Rev 2.1) Залитие. Не видит HDD
dav_kch
20 май 2019, 15:23
dav_kch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
