F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102778 |
OttoFix [ 17 май 2020, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать |
Добрый день. После какого-то ремонтника (отдавали вроде термопасту поменять и почистить), вернули со словами ремонту не подлежит. В результате, хозяин отдал его мне в дар. После года валяния этого бука на шкафу, я наконец до него добрался. При подключении зарядки из недр бука издавался то ли писк, то ли щелчки (просадка напряжения с 19 В до примерно 8 В). После вскрытия обнаружил, что греется мосфет TPC8107 (долго подключенную зарядку не держал, дабы он не сгорел). Прозвонил мосфеты не выпаивая (всегда делаю такую оценочную прозвонку), в результате меня смутили показания только у двух. Q8514 (F8714) и Q8505 (F8736), их выпаял и прозвонил, в результате F8714 оказался пробит, F8736 целый. Решил, раз F8736 цел, запаяю его на место, но после того как его запаял, решил его прозвонить и сток с истоком звонятся почти накоротко в обе стороны (сопротивление порядка 9 - 10 Ом и падение напряжения 12 мА). Параллельно стоку и истоку стоит диод, может ли из-за него быть такое поведение? или диод пробит накоротко? так же помогите определить его, на корпусе AB P87. П.С. Ничего на замену F8714 пока не нашел, поэтому запаять и проверить не могу. Но проверочный запуск делал (без двух транзисторов), TPC8107 перестал греться и появилась реакция на кнопку включения. |
leopold1112 [ 17 май 2020, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать |
В каких цепях эти ключи стоят? |
Alex65 [ 17 май 2020, 21:53 ] | |
Q8514 и Q8505 это питание видео, если Q8514 пробит то 19в пошло на чип. Схема похожа у ASUS F80S, также есть Asus F80Cr r.2 BoardView, и f80cr repair guide, этого вполне достаточно для ремонта. OttoFix писал(а): сопротивление порядка 9 - 10 Ом Это сопротивление видеочипа.
Alex65 [ 18 май 2020, 00:29 ] | |
при таком сопротивлении вполне может быть живым. Детали часто по маркировке не совпадают со схемой, с нужными параметрами много аналогов, что закупили то и ставят. |
OttoFix [ 28 май 2020, 21:24 ] | |
И так, приехали мне детали. Запаял F8714 на положенное место, но счастья не увидел :( Сейчас ситуация следующая, ноут включается, аккумулятор заряжается, но изображения нет ни на матрице, ни на VGA. Вроде напряжения в норме, но не факт, что я замерил те, что надо. Странно еще, что через некоторое время (примерно минуту) ноут отключается. На протяжении его работы особо криминально ничего не греется. Если умер видео чип, должна ли работать подсветка матрицы? |
Alex65 [ 29 май 2020, 08:33 ] | |
Подключить пост карту и смотреть есть ли инициализация и на чем стопорится. Инициализации нет то и подсветки нет. Если есть осциллограф проверить качество питания. |
OttoFix [ 29 май 2020, 14:13 ] | |
Alex65 писал(а): Подключить пост карту и смотреть есть ли инициализация В том-то и дело, пост карта только PCi есть, вот осциллографом питание запросто гляну. Возможно ли инициализацию проверить без пост карты? Заметил, что Q8514 и Q8505 греются после запуска, примерно градусов до 60. Уже думал, может биос прошить, ведь не известно, что с ноутбуком делал "ремонтник". |
Alex65 [ 29 май 2020, 18:11 ] | |
инициализацию можно глянуть осциллографом на debug разъеме AD0-AD3 если есть пакеты при включении то инит идет, но интересен пост код. |
