Текущее время: 03 июн 2024, 15:33
ucpaul
Заголовок сообщения: X751L (X751LD) Засыпает под нагрузкой Добавлено: 19 май 2020, 13:09 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 211 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Был в ремонте по причине замены комбайна SR170. Через пару месяцев вернули со словами "выключается" под нагрузкой. Надо сказать что комбайн был новый, питания чистые, ME чистый.
Оказалось что ноутбук работает, но если нагрузить аидой, например, то резко начинает переход в спящее состояние и засыпает. Если разбудить, но нагрузку не снимать, то засыпает снова. Если снять, то работает дальше.
Оказалась виной не живая батарея. Банки отгорели, но система её видит. Ток потребления под нагрузкой одинаковый 3,2А с батареей и без неё. Но, если батарею отключить, то ноутбук работает хорошо и долго, под нагрузкой и без.
Кто-нибудь может механику процесса объяснить?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD) Засыпает под нагрузкой Добавлено: 19 май 2020, 13:55 |
kolia1984 писал(а): Попробуйте в "действиях системы при разряде батареи" отключить переход в сон при почти полном разряде. Это как раз понятно, при отключении "перехода в сон" в сон не переходит. Dag_ZhiEst' писал(а): Я бы ACDET чарджера посмотрел под нагрузкой. Есть предположение, что под нагрузкой ноут хочет поработать от АКБ, а там шухер. Дядьку Черномора бы сюда. Это я сделал первым делом и делителем приподнял ACDET до 2,8. Не помогло. Питание проседает до 18,8В, не то чтоб сильно. И, таки да, ноут пытается задействовать батарею т.к. на батарее напряжение скачет. Зачем он это делает и почему ему всего хватает без батареи? ---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ---------- ACDET, кстати, под нагрузкой 2,5В, вроде как в допуске.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD) Засыпает под нагрузкой [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2020, 12:46 |
Всё, всем спасибо. Дошло до меня, как до жирафа на третий день... Спасибо Dag_ZhiEst', натолкнул на понимание! Разбирать и мерить не стал, так догадался Под нагрузкой BQ735 просто отключает процесс зарядки аккумулятора (чтоб не перегрузить 3,4А блок питания), а так как банки не держат, то и напряжение на батарее стремительно падает со всеми вытекающими... А мне далось, что ноут пытается переключиться на работу от аккумулятора! AndreyZagr писал(а): Заменить аккумулятор и все будет нормально. Причина софтовая Это, конечно, понятно, но клиент не станет этого делать по ряду обстоятельств. Хотелось понять - почему так. Придётся подпереть батарею через резистор со стабилитроном с B+, чтоб после переустановки винды опять шухер не поднимали, ну или просто батарею отключить.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD) Засыпает под нагрузкой Добавлено: 20 май 2020, 13:04 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ucpaul писал(а): Придётся подпереть батарею через резистор со стабилитроном с B+, чтоб после переустановки винды опять шухер не поднимали, ну или просто батарею отключить. Не надо ничего колхозить. Установить в "действиях системы при разряде батареи" при работе от зарядного "действие не требуется" и предупредить заказчика на случай переустановки им системы, если не захочет менять старый аккумулятор, а лучше тогда его совсем вынуть во избежание всяких неприятностей таких как возгорание.
