Asus X501A (X401A 2.0) КЗ в нескольких местах https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102832 |
savaxt [ 19 май 2020, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X501A (X401A 2.0) КЗ в нескольких местах |
Разбирал завал со сломанными буками и наткнулся на интересный экземпляр. Плата была залита, отмыл в УЗ ванне. Но по +1.8VO, +1VTT_CPU_VO, +3VO - КЗ. Но не могу понять кто виновник этого. Пробовал подавать с ЛБП на эти линии - ток растёт, но греется только текстолит, иногда дорожки. Никакие элементы не греются. Хотя ток аж до 10 А поднимал. Интересно не столь плату починить, сколь понять поведение. в чем может быть причина. |
igils [ 19 май 2020, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X501A (X401A 2.0) КЗ в нескольких местах |
Самый логичный вариант - залитик, силовое 5в пошло вразнос, уводя в мир иной все, что питает, в первую очередь - все шимы. А дальше, как повезет в плане живости того, что эти шимы питают. |
savaxt [ 19 май 2020, 19:00 ] | |
ну всё же, обычно если шимка дохлая - от от тока в 0.5А она светится на тепловизоре дико. а тут 10А выкручиваешь и греется кусок текстолита где тока дорожки и всё. при этом все ключи и шимки холодные |
OttoFix [ 19 май 2020, 20:50 ] | |
Все линии по которым у вас КЗ, идут на процессор. Возможно окислы под процессором УЗ ванна не смогла вымыть, можно попробовать ацетоном или спиртом аккуратно из шприца по промывать под процессором. |
savaxt [ 20 май 2020, 01:07 ] | |
уже промывал. под хаб тоже все идут. там тоже промывал и второй раз УЗ и всё-равно ток высокий держит ) |
rosscomservice [ 23 май 2020, 11:57 ] | |
откинь дроссель сними чип шимку и проверь может это земля раз текстолит греется |
savaxt [ 24 май 2020, 01:22 ] | |
земля на дросселе? зачем? |
leopold1112 [ 24 май 2020, 11:31 ] | |
savaxt писал(а): земля на дросселе? зачем? Пробило что то на корпус. |
savaxt [ 24 май 2020, 14:37 ] | |
если что-то пробило на корпус - то это что-то должно греться. либо другой вариант - если всё пробило на землю... |
leopold1112 [ 24 май 2020, 21:21 ] | |
На K54LY тоже по 3 вольтам силовым тоже давал 10А и ничего не грелось. Бывает. |
savaxt [ 25 май 2020, 23:52 ] | |
leopold1112 писал(а): На K54LY тоже по 3 вольтам силовым тоже давал 10А и ничего не грелось. Бывает. и по тепловизору ничего не грелось? |
leopold1112 [ 26 май 2020, 00:04 ] | |
Тепловизора нет, да в данном случае и не нужен был, ничего не грелось. |
savaxt [ 26 май 2020, 12:37 ] | |
leopold1112 писал(а): Тепловизора нет, да в данном случае и не нужен был, ничего не грелось. то есть 30Вт уходило куда-т в никуда? у меня хотя бы текстолит греется. да, не больше 40 градусов, но греется |
zigzac [ 26 май 2020, 14:18 ] | |
Все там висит параллельно, поэтому такое низкое сопротивление, отпаивать шимки и проверять дальше на кз. |
savaxt [ 26 май 2020, 14:59 ] | |
ну потребление 10А тоже ненормально по этой линии. да и шимки на входе стоят, а тут замер на выходе дросселя делаю, сами дроссели сняты |
reanimator_serv [ 27 май 2020, 12:53 ] | |
10a по-любому греться должно что то) |
