Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: asus k95v (LA-A681P) видеочипсет
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:17
Привет всем .Вот попалась такая мамка LA-A681P.При включении все напряжения поднимаются ...НО...видюха холодная ..совершенно . Сопротивление по питанию 29 ом.Такое никогда не попадалось . ни следов перегрева ни каких прогаров .Просто вот тупо как кирпич стоит и ничего не делает .мозги кипят .прошу не пинать строго . понимаю возможно пропаять либо поменять . но все же кто нибудь сталкивался с таким ?
 Заголовок сообщения: Re: asus k95v (LA-A681P) видеочипсет
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:36
Питание видика тоже подымается? тогда чип не может быть холодным априори. Что с вычиткой биоса? Что на мультике? Пост карта есть, что показывает? Ну да всегда можно все "прожарить", а потом думать или спалил или в чем еще проблема (сарказм, не вздумайте ничего жарить бесполезное это занятие).
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:19
меня смущает сопротивление по питанию видюхи. 1.2 вольта при 30 омах как могут греть чипсет ?разве 30 ом это нормально ??
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 48 секунд: ----------
как бы то ни было но замена видюхи помогла .Сначала пропаял (не прогрел феном...принципиально) .потом по желанию клиента поменял на новый. просто случай любопытный ))) .Спасибо ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 15:15
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (ZAY90 LA-A681P) Boardview
Котеус
17 июл 2018, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации
weswes
12
2442
18 окт 2022, 16:55
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k95v (zay90 la-a981p) нужна фотка
MaitreZeek
20 фев 2017, 09:44
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k95v (k95vj) перестал воспринимать оперативную память больше 2 гб
zhukmen
05 июл 2017, 21:04
albug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
