Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: ASUS ET2702I (ET2702I Rev 1.3) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:29
Всем привет , есть данный моноблок
Состав
CPU: I5-4440S
VGA : 216-0846033 AMD Radeon™ HD 8890A
PCH: SR178 DH82B85
Мульт : ENE KB3930QF B
Пришел с проблемой при установке драйвера черный экран , драйвера ставились и с драйвер пака и официального сайта AMD. Сделал вывод что проблема с видеочипом , в наличии оказался подходящий чип ранее заказан на али тоже 216-0846033. Поставил чип. Теперь проблема такая что нет изображения(не на матрицу , не по HDMI) , подозреваю что чип возможно был перемаркирован. Пробовал прошить основной биос с официального сайта к успеху это не привело , но есть изменения , при подключении загрузочной флешки , видно что есть индикация загрузки , но картинки нет ни где. Подскажите как понять видео чип помер или может дамп подправить ?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ----------
есть подозрение что скалер MST9687D не отрабатывает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Но если смотреть repeir guide то выход с видеокарты по hdmi должен быть , но его тоже нет , вывожу на телевизор , при включении платы тв видит что подключен hdmi информирует проверти питание источника
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 53 секунды: ----------
Проблема решилась пропайкой чипа, бонально не допаял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus ET2702I (ET2702i rev 1.4) mst9687d прошивка
shulia
25 июл 2025, 18:39
shulia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. All in one ET2702i (ET2702i) Pc no signal
unit1
2154
09 авг 2020, 22:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 08:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
saveandrey
12
7055
16 мар 2017, 13:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
