Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=102953 |
Koe [ 22 май 2020, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты |
Продолжаю бороться с этой платой. Предистория - пришел невключайкой, с выломанным USB2.0 гнездом на доп плате, и кз по питанию хаба 1.05V, начало здесь viewtopic.php?f=40&t=102493 Вроде все восстановил, собрал, и оказалось что не работают оба USB2.0 на доп плате. Посмотрел что творится на выводах разьемов - питание 5V в норме, а вот уровень сигнала на линии данных не поднимается выше 1V (появляется когда вставляю флешку), примерно 0.8V. Сопротивление на этих линиях в норме, падение напряжения тоже в порядке. На основной плате имеются 2 коннектора USB3, они работают штатно, проблем нет. Посмотрел на них уровень сигнала на линиях данных - около 3V. Прошу помощи.. |
Koe [ 22 май 2020, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K95VB (LA-A681P) не работают USB порты [РЕШЕНО] |
Сам спросил, сам и отвечу, проблема оказалась в защитной сборке по линиям данных. |
