Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Asus X750LN (X750LN) странное поведение кнопки
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 16:36
Ноутбук нормально включается и работает. Но только замыканием на разъеме платы. На кнопку включения доходит только 1.1в не могу понять как реализована кнопка сигнал PWR_SW# идет на кнопку через 10к резистор и при нажатии напряжение на самой кнопке не проседает а наоборот поднимается до 6.2в (при этом на разъеме платы PWR_SW# остается 3.3в)
схему на плату кнопки найти не удалось.
если 10к резистор замкнуть перемычкой плата включается но если нажать и удерживать что бы выключить то плата не выключается и греется транзисторная сборка на плате включения. Заменил сборку не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750LN (X750LN) странное поведение кнопки
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:24
а шлейф-то у тебя исправный?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:16
Да шлейф исправный. А оказалось все просто.
1. неисправный дх (видимо тоже последствия замыкания)
2. не знаю где до меня был ноутбук на разъеме были закорочены соплей из пайки 4 и 5 контакт т.е на PWR_SW# шло +3.3VS хотя владелец утверждал что ноутбук никогда не был в ремонте.
видимо изза этого вылетел транзистор. почему при нажатии было 6.2в не понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
Fr1z
3474
20 июн 2019, 09:22
Fr1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
10
4359
27 мар 2020, 20:49
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 13:38
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
ffeelliixx
3217
11 авг 2022, 18:26
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB
в форуме Asus
fraud72
17
6580
23 мар 2017, 21:05
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 216
