Текущее время: 05 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Q502LAB (Q502LA rev 2.0) Не видит HDD/SSD Три пути решения нужен совет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:09
Куплен клиентом ноутбук не дорого без жесткого диска считаем что у цыган...
Не опознает Жесткий диск(HDD/SSD) в Sata и также в Msata разъеме. Биос прошит, контакты проверены
трансивер lvcp601 заменен, esd защита отпаяна, конденсаторы проходные заменены. Проц I5-5200U мною приговорен к замене. Клиент не верит своей мегаудачной покупки, за недорого ноута, и хочет максимум дешевого решения. Проц менять не хочет.
Я придумал есть 3 решения.
1. Купить SSD вытащить плату из пластика. Вставить в переходник USB3.0 - Sata и припаять переходники к одному из портов USB3.0 Проверил работает система грузиться win10, работает сносно.
плюс минимум геморроя.
минусы внутри колхоз теряем один USB3.0 , я так думаю trim не поддерживается SSD долго не проживет? скорость работы...
2. Купить переходник Mini pci-e to Sata 3.0 на ali чип ASM1061 и подключить обычный SSD Sata
Плюс скорость диска упадет только 10-20%
минусы ждать посылку месяц или больше. Потеряем wifi , придется покупать usb wifi. Молиться все богам чтобы контролер увиделся биосом и система загружалась.
3. Купить NVME диск припаять проводами разъем M2 в wifi , пропатчить биос драйвером NVME и молиться.
проблема увидит ли биос в разъеме другое устройство в режиме 1X которое обычно 4x ?
Плюсы только скорость.
Минусы офигенный колхоз начиная с проводов, кончая танцы с патчами биоса, теряем wifi или сетевую карту Lan.
Кто нибудь подобное делал?
Какие есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Q502LAB (Q502LA rev 2.0) Не видит HDD/SSD Три пути решения нужен совет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:30
Путей решения 2: клиент отказывается от ремонта либо соглашается. Забудьте о вариантах изврат-путей, так как они будут крайне слабоюзабельны со стороны потребителя.
Не экономьте деньги клиента, он это не оценит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:04
Послать халявщиков нахер - без вариантов, ибо их проблемы не должны становится вашими
Выкупить по халяве аппарат - если получится, тут уже варианты)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q502LAB (ASUS Q502LA) Не видит HDD\SSD
FatalError
18 мар 2019, 21:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
yatsik
02 июл 2018, 23:08
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
sash1993
14
5405
06 июн 2018, 02:40
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q502LA (Q502LA) Отключение памяти.
alecsgolta
14 май 2020, 13:19
alecsgolta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus идет по пути Clevo?
Черномор
15
3680
12 дек 2016, 11:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gorbunov2013, guar33, Мелкий29 и гости: 69
