X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103148 |
raul-7- [ 27 май 2020, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки |
Добрый день! Поступил данный аппарат. Обнаружил что изображение есть, но нет подсветки.На крайних ножках разьёма матрицы 38-39-40 присутствует 19в. На матрице оно тоже есть, матрицу менял, без изменений. J4501 7pin +3vs_lcd-3.3v 8 +3vs_lcd-3.3v 9 +3vs -3.3v 36 Lcd_BL_pwm_com 3.3v 37 BL_EN -0.78 BL_EN сигнала как фармируются? Не представляю, куда копать. |
Vasyasneg [ 27 май 2020, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки |
Проверьте диодные сборки D4501 и D4503, а также сигналы на них: 1. BUF_PLT_RST# 2. LCD_BACKEN_PCH 3. LCD_BACKOFF# 4. LID_SW# |
raul-7- [ 27 май 2020, 15:08 ] | |
BUF_PLT_RST# 3,3в LCD_BACKEN_PCH 0,57в LCD_BACKOFF# 3,3в LID_SW# 3,3в диодные сборки исправный |
Vasyasneg [ 27 май 2020, 15:37 ] | |
Нет разрешающего сигнала с хаба, какое сопротивление этой линии? |
raul-7- [ 27 май 2020, 16:07 ] | |
сопротивление LCD_BACKEN_PCH 13 OM |
Vasyasneg [ 27 май 2020, 18:11 ] | |
Очень мало, классика жанра, дёрнули шлейф матрицы с БП или АКБ? Линия BL_EN 37-ой pin разъёма матрицы рядом с питанием подсветки 38; 39; 40 pin. |
raul-7- [ 27 май 2020, 18:27 ] | |
Xab под замена ? правильно я понял |
Vasyasneg [ 27 май 2020, 18:41 ] | |
Скорее да, поднимите ножку диодной сборки с линии хаба, если 13 Ом в хабе - то да (хотя Вы уже писали, что диоды целые), или на поднятую ножку диода через подтягивающий резистор ~ 10 кОм подпаять 3,3 В, но подсветка может включаться раньше, до появления изображения. |
raul-7- [ 27 май 2020, 20:04 ] | |
ОК, буду пробовать, о результате отпишусь. Спасибо. |
raul-7- [ 30 май 2020, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки [РЕШЕНО] |
Vasyasneg Добрый день. проблем решено огромное спасибо за помощь |
