Текущее время: 24 июн 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus X554L (X555LD rev 3.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:17
В мои шаловливые ручки попала только материнка.
Дежурные питания поднимаются. 3.3 В на кнопке есть при нажатии падают, до мульта IT8585E сигнал доходит. И больше ничего не происходит. На всякий случай поменял мульт, ничего не изменилось. Насколько я в курсе, мульт должен вычитывать свою прошивку из основного биоса. И я обратил свой взор на флешку биоса.
И тут начинается интересное.
В бордвью написано, что флешка GD25B64BSIGR. Рразве не должна там быть Q заместо B?
А на плате стоит MX25L6473E. Есть мнение, что кто-то поменял микросхемку. Насколько оно, вообще, совместимо?
Ну и еще отсутствует наклеечка с названием матернки.
Чукча - не писатель
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD rev 3.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:28
GD25B64BSIG, MX25L6473E обе 3V Quad I/O.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:53
а остальные замеры где. есть дежурка кнопка просаживает напряжение и как по этим лиш данным вам помочь
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:12
для начала было не плохо вернуть на место нужную флешку , потом уже копаться.
на 7912 плате у меня короче (в московском ) сервисе побывал и он не давал инит мучался долго смотрю флеху сменили от мульта хоть обе 1мб но дало о себе знать после того как поставил то что нужно велась платка.
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) сам стартует след залитие
topbg_pkk
09 мар 2020, 13:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 18:14
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554L (X555LD REV. 2.0) Нет изо на матрице.
Nurzone
20 май 2016, 11:33
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 19:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fingood, Google [Bot], mihas000, Mr_N, S3rega, valera_sh, Yandex [BOT] и гости: 67
