Текущее время: 01 июн 2024, 07:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 14 апр 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Имеется данный аппарат, что с ним было и где он был не знаю, по факту менянный "комбаин", мне пришлось поменять LAN контроллер (не было LAN сети), сейчас сеть есть, но в диспетчере горит ошибка "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)", кстати, данная ошибка была и до этого. Пробовал разные драйвера (официальные в первую очередь), обновлял биос, шил рабочий биос с форума (очистив ME регион), менял системы - ничего не помогает. ID данное устройство тоже не имеет... Подскажите куда копать, первый раз с таким сталкиваюсь. По плате ничего странного найти не смог, падение напряжения по дата линиям всех USB одинаковое (все они работают), проц вроде тоже ровно посажен, хотя флюс пришлось отмывать мне...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 14 апр 2020, 21:44 |
sasha_m писал(а): Вебка? Блютус? ID у этого устройства какое-то есть? Блютус есть, вебку не знаю как её проверить, не смог найти чего-то нерабочего. ID отсутствует...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 14 апр 2020, 21:56 |
sasha_m писал(а): Online webcam test в браузере набрать
Спасибо большое, сейчас очередная ОС доставится и проверю, НО благодаря Вам вспомнил, здесь камера горела огнем и я её заменил с донора (хотя конечно не проверял...) ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- Камера рабочая + отсоединил её , а уст-во осталось
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 00:01 |
Aleksey_56 писал(а): картридер?
Работает... ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Народ, подскажите технологию поиска таких проблем...
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 00:33 |
sasha_m писал(а): Или хаб дурит. Или софт. Если всё работает, то зачем париться? Софт постарался исключить ранее описанным способом - не прокатывает, если хаб, то это как-то проверяется? Париться затем, что если клиент увидит и будет предъявлять претензии - он будут прав + раз есть ошибка, значит есть проблема, если я не могу её найти - это не значит, что это нормально. Бросить - можно, но это не правильно, не даст мне опыта, да и не должны мы так работать, все таки совесть должна быть))
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 20:46 |
Ciber SLasH писал(а): WiFi-модуль снять, web-камеру отключить. Почистить USB-разъёмы. Все сделанно, ничего не не помогает. Разъемы все отличные, все работают (Кстати, один мной был поменян) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- sasha_m писал(а): С софтом - по-хорошему надо искать заводской образ, и тогда уже о чём-то можно будет говорить. Имеется такой (правда от другой ревизии платы, там стоял Pentium), толку нет.. На данной плате стоит I3-4005U. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Вот фото, хотя наврядли они помогут ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Может я придераюсь, но падение напряжения на всех USB отличается на 0,01 вольта. Обычно отличие на несколько тысячных вольта ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- и еще один вопрос такой, а может ли давать такой эффект распаянная память? Дело в том, что она здесь отключена, установлена только внешняя плашка, но штатная не спаяна.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 22:02 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
КириллAPK писал(а): и еще один вопрос такой, а может ли давать такой эффект распаянная память? Дело в том, что она здесь отключена, установлена только внешняя плашка, но штатная не спаяна. Память точно не причем. Из простых решений - отключите вебку, возможно проблема в шлейфе матрицы, из сложных - плохо посажен проц(или какая-то хрень под ним) или битая линия юсб в хабовой части проца.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 23:24 |
berislav12 писал(а): Из простых решений - отключите вебку, возможно проблема в шлейфе матрицы, Спасибо, но выше уже сказано несколько раз, что вебку отключал (больше скажу отключена до сих пор), а уст-во висит в системе все равно. Что касается шлейфа внешне и на прозвонку в идеале (тестора шлейфов пока нет). А что касается битых USB, а какой порт может быть битый? Если учитывать то, что внешнии порты USB все работают, wi-fi работает, data + и data - вебки так же имеют одинаковое падение напряжения? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Лучше вообще отключить, как-то с леновой х240 мучался Отключить вообще что? Шлейф матрицы и подцепиться внешним монитором?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 23:51 |
Ciber SLasH писал(а): Родной дамп выложите. Плату переделывал не я, так что оригинала у меня нет, могу приложить только тот, который там, свежеслитый, так сказать.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 15 апр 2020, 23:53 |
Вот, тот что был ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Уже не надо. Я изменил пред. сообщение: шейте инженерник. Хорошо, спасибо, сейчас зашью ---------- Добавлено спустя 29 минут 20 секунд: ---------- Если мягко сказать, что-то у меня сегодня не так. Это вторая флешка за сегодня такая и они обе не шьются... На первой я подумал, что флешка померла (так же как эта считалась, а вот записываться никак), но судя по всему проблема в программаторе? (с начала шил через колодку, сейчас уже распаял на кроватку, но результат тот же). Вспомнил что год назад мучался с прошивкой этой флешки, так и не прошил, может подскажите в чем беда? Прогер типо её поддерживает. W25Q64fvsiq ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Зашилась конечно уже без верификации, НО вопрос все же открытый, что с ней не так? (в тот раз тритоном тоже пробовал шить - не прокатило) ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): шейте инженерник. С этим биосом пропала инициализация. я бы сказал даже так, пропал нормальные старт, потому что токи потребления 0.5А
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 16 апр 2020, 00:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
КириллAPK писал(а): W25Q64fvsiq Флешка Quad. Не всего программаторы правильно работают с этой флешкой. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Пробуйте шить другим программатором.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 16 апр 2020, 01:06 |
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте шить другим программатором. К сожалению нет ничего кроме minipro и тритона, нужно что-то приобрести простое, завтра подумаю как быть в данном положении
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 16 апр 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
КириллAPK писал(а): Ciber SLasH писал(а): Пробуйте шить другим программатором.
К сожалению нет ничего кроме minipro и тритона, нужно что-то приобрести простое, завтра подумаю как быть в данном положении В закладке конфиг поставьте галочку QE
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 16 апр 2020, 13:00 |
vit_rus писал(а): В закладке конфиг поставьте галочку QE Спасибо, большое. Действительно микросхема запрограммировалась. Я не искал эту галочку, смутила данная тема... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144436 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Прошейте (программатором) инженерный Bios Теперь к сути основной проблемы, после залития инженерного биоса нет инициализации, кулер крутит на всю, на лабораторнике 0,499А
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD) Неизвестное USB-устройства Добавлено: 16 апр 2020, 15:39 |
Ciber SLasH писал(а): Пробуйте: Старт отсутствует вовсе(( ---------- Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды: ---------- К ваше дампу это не имеет отношение (залил родной - тот эффект), так что буду буду разбираться
