ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=103195 |
virus.tmn [ 28 май 2020, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации |
Принесли ноутбук, по словам клиента, стоял на балконе возле открытого окна, после этого стал включаться через раз, через неделю вообще не включился. При вскрытии обнаружены залития (на фото). Зачищен, пропаяны места окислений, заряжена батарея через ЛБП до 15,3V. Запускается только от батареи, горит кнопка включения, нет индикации заряда, подключения адаптера, поднимаются 3,3V, 5V. Замеры показывают на чарджере BQ24780S: ACN=19,9V, ACP=19,9V, CMSRC=19,9V, ACDRV=25V, COK=5,9V, ACDET=2,6V, PHASE= 14,9V, HIDRV=14,9V, потребление 0,8А, в простое 0,02А. На дросселях есть 0,9V, 1,1V, проц и видяха греются, также, как и хаб. Зашивали инженерный биос, пока без толку. На внешку ничего не показывает. Есть ли у кого дамп биоса, попробовать подкинуть? |
Евгений18 [ 28 май 2020, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации |
На офф сайте есть две версии. Свой сначала сохранить, чтобы серийники не потерять. Просто шьете без правки. Бату RTC снимите. Первая загрузка может быть долгой. Проверены. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- На втором фото возможно дорожка в обрыве после коррозии. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- И экранировку всю снимите. Туда тоже жидкость могла попасть. |
virus.tmn [ 01 июн 2020, 15:26 ] | |
БИОС зашил 310 с сайта. RTC снял. Обрыва в дорожке нет. Экранировка давно снята, все проверено, куда можно залезть. Старта все равно нет. Выяснилось, что сгорел, управляемый предохранитель 12A4WJ на аккумуляторе (пришлось полностью разобрать), хотя накануне перед прошивкой бук завелся с кнопки. Бросил перемычки, аккумулятор выдает только 0,6V. На банках 15,4V, похоже, контроллер заблокирован. Официалы прислали свой биос, схема у них есть, но не дают - "Биос для программатора приложен(GL703GS-F1.310.zip). Схема есть, но она недоступна конечным пользователям и сторонним организациям." Буду копать в сторону работы от адаптера, позже отпишу. |
Евгений18 [ 01 июн 2020, 15:44 ] | |
Чарджер на этой плате 24780s - стоит возле разъема с надписью HDD. Даташит на него есть в свободном доступе. Делайте замеры. И если плата не выгорела до дыр по входной цепи - то всегда надо сначала запускать чарджер. И запитывать от ЛБП (без аккумулятора) в процессе ремонта. Аккумулятор подключаю только тогда, когда ремонт связан с его зарядкой. Есть такая плата со снятыми CPU, GPU, VRAM. Покупали для перепайки видеопамяти. Проверил сейчас - 19в по плате расходятся. Значит 24780 и его цепи живы. Если надо могу сделать замеры. |
siberian [ 01 июн 2020, 21:02 ] | |
Евгений18 писал(а): Чарджер на этой плате 24780s...Делайте замеры. virus.tmn писал(а): на чарджере BQ24780S: ACN=19,9V, ACP=19,9V, CMSRC=19,9V, ACDRV=25V, COK=5,9V, ACDET=2,6V Какие ещё замеры нужны? virus.tmn, что за COK=5,9V? |
virus.tmn [ 02 июн 2020, 17:57 ] | |
Замеры на BQ24780S без аккумулятора: ACN=19,9V ACP=19,9V CMRSC=19,9V ACOK=5,9V ACDET=1,9V SDA=3,28V SCl=3,28 CMPOUT=6,07V ILIM=0,7V REGN=6V BTST=5,8V HIDRV=0,2V PHASE=0,2V VCC=19,6V |
Евгений18 [ 02 июн 2020, 18:51 ] | |
Если есть на плате 3в и 5в, тогда 19в по плате расходятся. Можно проверить на верхних плечах мосфетах вторичных напряжений. Возможно сигнал ACIN не доходит до мульта (IT8225). |
siberian [ 02 июн 2020, 18:55 ] | |
virus.tmn писал(а): ACDET=1,9V как-то не вяжется вот с этим - When ACDET is above 2.4V, and VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH. |
virus.tmn [ 27 июл 2020, 18:55 ] | |
Клиент уезжал в командировку, срочность на время отпала. Ноутбук поднялся после повторной чистки платы и замены мульта IT8225, микросхемы BIOS и EEPROM хаба с купленного в партсдиректе донора за невероятные 1300р с доставкой. Разбираюсь с аккумулятором, чуть позже выложу замеры с фото. |
Евгений18 [ 28 июл 2020, 13:03 ] | |
virus.tmn писал(а): донора за невероятные 1300р А что Вы удивляетесь? В этой модели пустой текстолит может столько стоить, так как цена нового ноутбука ровно в 100 раз больше. |
Boglen [ 30 июл 2020, 10:53 ] | |
Евгений18 писал(а): В этой модели пустой текстолит может столько стоить, так как цена нового ноутбука ровно в 100 раз больше Все равно дешево) Янки даже за кусок текстолиту 50 баксов и все. А уж если там есть непонятная блестяшка - сразу две сотки. |
virus.tmn [ 02 сен 2020, 13:46 ] | |
Клиент купил аккумулятор, бук работает уже пару недель, всем спасибо за помощь, тему закрываем. |
