Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: asus r540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации / изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:07
Ноутбук с неизвестной историей.
При подключении платы к бпит сам включается потребление с 20мА поднимается до 210мА, через 30сек опускается до 120мА.
Плата чистая, кристал комбайа греется равномерно.
Проверил линии данных USB, прошивал несколько биосов с этого сайта через переходник 1,8В (саму флешку не менял), вычитывание биоса есть.
Комбайн и распаянную ОЗУ пропаял с флюсом и шевелением.
Реакция на кнопку включения есть - идет в перезагрузку.
При подключении usb клавиатуры / флешки вычитывания нет. HDD не раскручивается, 5 В приходит.
Изображения также нет на матрицу и HDMI.
Напряжения 1.15 (питание ОЗУ на коденсаторах есть), 1.2, 1.05 и дежурка присутствуют. Напряжений на дискретный видеочип и его память не поднимаются.
Подскажите это комбайн труп или что подскажите, (может ОЗУ, но как проверить?)
 Заголовок сообщения: Re: asus r540m (x540mb rev 2.0) нет инициализации / изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:02
Пост карту надо подключить. Проверить осциллографом генерацию и обмен с флешкой.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 11:14
биос читает, стопорится на пост коде 2E
2E расшифровка по ami - тестирование наличия видеоконтроллера.
Соответственно буду смотреть в сторону дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:56
Светлая память
Светлая память
Кодов много пробегает? А то может и не в ту сторону смотрите, учитывая набортную память.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:11
достаточно много, не 2-5 штук.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:05
учитывая тему то видео выводится с комбайна.
Пример видео с посткодами данной платы.
Я задумался, что проблема может быть с распаянной памятью. Но как проверить ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:32
отдал, не зделал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r540m (x540mb rev2.0) номиналы резисторов возле аудиокодека
rinat099
1758
15 мар 2022, 19:36
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MB (Asus X540MB) Сгорел резистор возле разъёма АКБ
S_T_a_S
07 сен 2020, 23:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 08:42
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MB-GQ050T (x540mb rev:2.0) Не могу разобраться с BIOS
Rezac
15 апр 2020, 07:35
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb gq079 (x540mb rev 2 0 ) автостарт
san2505
27 фев 2021, 17:10
san2505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, ka1niks и гости: 150
