Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 09:37
Всем привет! Имеется ноутбук ASUS X540UA с процессором I3-6006u (материнская плата X540UV rev 2.0).
Собственно проблема в чем. Ноутбук после небольшого залития возле разъема питания и одного контакта батареи ноутбука. Плату помыл и пропаял элементы которые были залиты. Ноутбук включается, все в порядке, но... через некоторое время а бывает и сразу частота процессора падает до 0,39 ггц и не поднимается как под нагрузкой так и в простое .
Иногда помогает перезагрузка а может и сама возрасти. Винду перебивал, все драйвера с офф сайта, биос шил на последний, в схемах электропитания все стоит на высокую производительность.
 Заголовок сообщения: Re: X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 10:46
Программатором прошей последние версии. Простое обновление не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:30
Посмотрите какой-нибудь аидой или hwinfo, не становится ли в этот момент флаг prochot
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:06
На текущий момент плата работает стабильно уже почти вторые сутки, проседаний по частоте нет. (ничего не делал). Мистика какая то..... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA (X540UV REV 2.0) Отключение распаянной ОЗУ
kardan266
24 май 2023, 08:17
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540UA (X540UV 2.0) не включается
Away
22 фев 2021, 23:35
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
quickworon
12 мар 2020, 11:28
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
3636
19 авг 2020, 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM3034T (X540UBR REV. 2.0) Сгнил резистор
gorbunov2013
03 июн 2020, 08:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
